Установка внутренних водостоков – дело гораздо более трудоемкое, нежели монтаж внешних водосточных систем. Ее нельзя отложить на потом – установка должна осуществляться в процессе стройки. Практически невозможно смонтировать внутренний водосток после того, как дом начал эксплуатироваться.
Особенности функционирования внутреннего водостока:
http://kanalizaciya-prosto.ru/vnutrenni ... danij.html
Установку внутреннего водостока начинаем с того, что рассчитываем оптимальное расстояние между водоприемными воронками. Это расстояние зависит и от площади крыши и от количества осадков в регионе. Потом воронки устанавливаем равномерно по всей длине кровли. Все водосточные воронки монтируем под прямым углом.
Расчеты для обустройства воронки и установка водостока:
http://krovlyakryshi.ru/vodostok/vnutre ... dostok-613
http://kryshadoma.com/vodostok/voronka- ... ryshi.html
Как правильно установить внутренний водосток:
http://krovlya-kryshi.com/kak-pravilno- ... rovli.html
Все приемные устройства должны располагаться (относительно поверхности крыши) под небольшим углом.
Также необходимо продумать расположение ливневых узлов. Расстояние между ними не должно быть меньше метра.
Если выбран металлический водосток, то для него обязательно нужен какой-то обогрев, иначе зимой трубы могут замерзнуть.
Доборные элементы крепим специальными устройствами. В зависимости от того, какая форма кровли и какое покрытие на ней используется, это могут быть крючки, кронштейны, петли…
Правила установки водостока на плоской кровле:
http://stylekrov.ru/vodostok-na-ploskoj ... novki.html
Если вы строите коттедж с разными плоскостями крыши или и вовсе разными кровлями (и расстояние между ними превышает четыре метра), то понадобятся разные выводящие трубы водостока.
Схемы внутреннего водостока:
http://www.proprofnastil.ru/vnutrennij-vodostok.html
Обратите внимание на гидроизоляцию водосточной трубы. Обязательно промазываем специальным герметизирующим составом каждый стык водостока, иначе возможны протечки.
Re: Особенности установки внутреннего водостока
очень интересная информация. А подскажите, есть ли у вас видео про установку внешней водосточной системы тут смотрела, но не нашла ничего столь понятного, как в том видео, что Вы скинули. Устанавливали лет 7 назад самостоятельно водостоки, пластиковые если не ошибаюсь. Но вот уже и пришло время заменить. Как то слишком быстро отслужили, аж обидно.
