Сообщение Чт авг 20, 2015 10:58 am
Практически любой производитель прикладывает к водостоку инструкцию по его установке. Пользуясь этой инструкцией можно довольно легко смонтировать наружную водосточную систему.
Инструкция по установке водостока:
http://leroymerlin.ru/advice/stroymater ... u-sistemu/
Инструкция не является универсальной, поскольку технические схемы сборки могут различаться. Разные водостоки предполагают различные способы соединения конструктивных элементов, они могут по-своему крепиться к стенам и крыше.
Собираем водосток сверху вниз. Традиционно монтаж водосточной системы начинается с установки на кровле и стенах специальных креплений и хомутов. Потом к этим креплениям присоединяются горизонтальные желоба, в которых обязательно есть элементы для соединения с ливневыми трубами.
Как установить водосток:
http://krovlyakryshi.ru/vodostok/vodost ... rukami-603
После этого устанавливаем вертикальные и угловые соединительные модули, заглушки. Теперь займемся закрепленными хомутами. В них устанавливаем ливневые трубы. Обратите внимание, трубы должны иметь возможность свободного хода.
Вертикальные и горизонтальные элементы конструкции соединяет и тщательно закрепляем.
Это стандартный набор действий при установке внешнего водостока. Однако в зависимости от модели водосточной системы, можтах ее может отличаться некоторыми нюансами.
Нюансы собственноручного устройства водостока:
http://vseotrubax.com/sfera-primeneniya ... stoka.html
http://vseokrovle.com/vodostok/12-monta ... stemy.html
Монтаж водостока после строительства крыши:
http://kak-svoimi-rukami.com/2010/01/sa ... va-kryshi/
http://polyshoes.ru/krysha/instruktsii/ ... vodostokov
