Самое страшное в том, что люди не понимают, что их дурят. Наливной стакрил-это полная лажа! Нет ни одного слова правды! Дурь для лохов! Стакрил-это обычная эпоксидная краска "Эпоксин", разбавленная 648 растворителем. Ванна обливается, практически без всякой обработки, за 2 часа и через 1 год вы поймете, какую глупость Вы совершили. Все будет отслаиваться, как асфальт на дороге.
Способов реставрации ванны всего 2 Покрытие качественными эмалями опытным мастером и покрытие подвальными эмалями мастером-халтурщиком! Разница огромная! И нет разницы, каким способом наносится эмаль, хоть попой, если к такому способу привык мастер. Ванна в любом случае должна получиться как новая! Идеальная!Так работаю профи. Их мало, но они есть, в различных фирмах! Они на перечет, а наливать материал начали потому- что это просто! И подороже с вас можно денег содрать.
Особенно тут старается такая фирмочка, как "ЭКОЛОР" Приходил от нее мне ванну покрывать молодой человек, халтурщик полный, разбавил банку эпоксидной краски растворителем и стал сразу, без мытья и сушки пытаться налить краску, я вовремя его остановил и выгнал. Краску узнал по запаху-эпоксидка обычная! Мастера, если мне память не изменяет, Романом зовут и фамилия у него птичья, не помню.
Да, я кандитат наук, неорганик, кончил Техноложку в 1986 году и знаю, что говорю!
mr.Vlad 21.9.2010, 5:58
Технологии нанесения «жидкого акрила» на ванну – ни в заводских условиях, ни, тем более, в бытовых – в мировой практике не существует!
Акриловые ванны изготавливают по принципиально иной технологии – из твердого акрилового листа, который размягчают путем нагрева, и затем вакуумом втягивают в форму ванны. Сам акриловый лист изготавливают на другом заводе, в особых технологических условиях, путем заливки метилметакрилата в матрицу – реактор, где после вызывают его полимеризацию путем создания высокого давления, либо в присутствии инициатора (пероксида). В результате получается полиметилметакрилат – акриловый лист, используемых в сантехнических изделиях.
Поскольку метилметакрилат в матрицу заливают (а не засыпают, закладывают и т.п.), то и получившийся акрил называют – литьем (т.е. не кисточкой покрашено, и даже не распылением). Но это никак не означает, что литьевой акрил – это то, что льют на поверхность ванны – как это представляется, видимо, производителям эмали «Стакрил»!
Точнее говоря – как они хотели бы, чтобы Вам это представлялось…
И еще пару слов о «новой разработке ученых»…
Ни в одной научной литературе даже сам термин «жидкий акрил» не употребляется. Акрил – понятие широкое, охватывающее целый ряд производных акриловых/метакриловых кислот, включая полимеры на их основе. Акрил – это достаточно общее такое название. Любому химику известно (по умолчанию), что метилметакрилат – это жидкость. Полиметилметакрилат – полимер на ее основе (т.е. твердое вещество). Никогда ученый не скажет: «жидкий метилметакрилат» (а какой он еще бывает…?!). Если речь идет о краске (тем более наливной) – очевидно, даже не химику – что это жидкость. Сказать, в данном случае, из уст ученого «жидкий акрил» – это все равно, что сказать «мокрая вода».
Я, в силу собственного жизненного опыта, очень даже хорошо представляю, в каких местах эти «ученые» проходили свои университеты…
P.S. «Стакрил» после налива разглаживается кистью! Т.е. данный метод не имеет ничего общего с методами облива или окунания, используемыми в промышленности, и от покраски кистью практически ничем не отличается.
А толщина покрытия достигается только на дне, и мало на что влияет вообще… Если формула состава не та, что требуется для определенных условий эксплуатации, то деструкция (разрушение) эпоксиполимера будет происходить даже при метровой его толщине!
Agniy 20.10.2010, 11:10
Насчёт СТАКРИЛА или жидкого акрила согласна, что это очередной обман для лохов!!! Насчёт химического соства тоже обман! Нет и небыло никакой новой технолологии!Толщина слоя на боковых поверхностях будет почти такой как при эмалировки, а на дне потолще! Из моего опыта работы : Если слой эмали толстый, это не значит, что покрытие долговечнее и прочнее!!! Точно так же, разбивается при ударах( например с высоты вашего роста упал душ с тяжёлой насадкой и получилась микротрещина, трещина или скол). Потом вы наливаете горячую воду в ванну, чугун расширяется и тянет за собой эмаль.И ЕСЛИ СЛОЙ ТОЛСТЫЙ , ТО ЭМАЛЬ РВЁТСЯ, ИДУТ ТРЕЩИНЫ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, А ПОТОМ ВЫ РЕЖЕТЕСЬ ТОЛСТЫМИ, ОСТРЫМИ КУСКАМИ ОТСЛАИВАЮЩЕЙСЯ ЭМАЛИ!!!
Экспертное заключение о несоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам результатов лабораторно-инструментальных исследований.
Цель исследования: на соответствие требованиям санитарных правил и норм: ГН 2.3.3 927-00 «предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов»
Объект исследования: акриловое покрытие для ремонта и реставрации ванн т.м. «STACRIL ECOLOR»
Ванна прослужила 7 лет 8 мес.
Делался ремонт .. Строители испортили ванну. Отбивали плитку, все в ванну летело.
Краской и цементом заляпали. Но эмаль так нигде и не отвалилась, лишь небольшие сколы
Адрес видео: http://youtu.be/g_G1O0dKFnE.
Еще раз отреставрировал эту ванну 07.12.2014г.
Адрес видео: http://youtu.be/IGImoz4j9z0.
В связи с санкциями и падением рубля
не каждый может позволить себе замену старой ванны на новую.
Эмалировка ванны- идеальный способ продлить жизнь вашей ванны.
Новая эмаль прослужит, минимум- 10-15 лет.
А уж когда ремонт в ванной комнате будете делать- можно и заменить
на новую
В Москве цена вместе с работой 4500 руб.
Сами понимаете ,фирма минимум 50% забирает себе
Остается 2250 руб.
Приезжают устанавливать 2 мастера (один из них и шофер еще)
им по 750 руб. платят (750Х2=1500 руб.)
2250 минус 1500 получим 750 руб.(Это ОСТАТОК на ванну саму)
Сливы меняются (кстати на них и держится вся вставка,а не на пене строительной)
Сливы рублей 350 минимум стоят
Из 750 руб. вычитаем 350 руб.=400руб.
Их них еще 100 руб. на пену...
ОСТАЕТСЯ 300 рублей!!!
ЭТО СТОИМОСТЬ куска пластмассы (Акрила)
весом 7-10 кг !!!!!
А теперь зайдите в любой Автомагазин и посмотрите сколько
стоит маленькая деталька для ВАЗа или ЗАПОРОЖЦА
300 руб . только ручка для стеклоподъeмника наверное
стоит...если не больше
А весит она не больше 10-15 гр.
Или в ХОЗмаге посмотрите сколько стоит тазик пластмассовый
(ну он с пол-кило весит) ....рублей 200-300
В Советские времена на КАЖДОМ пластмассовом изделии было написано- "ТОЛЬКО для НЕПИЩЕВЫХ продуктов" или "Для ПИЩЕВЫХ"
мало того,писалось еще "Только для СЫПУЧИХ продуктов","Только для ЖИДКИХ", "только для ХОЛОДНЫХ продуктов" или "Для ХОЛОДНЫХ и ГОРЯЧИХ продуктов"
А 10 кг пластмассы за 300 руб.-это даже не технический акрил.
а ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ!!!!
Если Вы найдёте цену на эмалировку ниже, чем у меня- то
ЗАДУМАЙТЕСЬ
о КАЧЕСТВЕ эмали, которой Вам покроют ванну !
Ванны после моей эмалировки держатся не 5, 10 или 15 лет
(а зачем вообще тогда делать, если она через 15 лет отлетит?),
а ВЕЧНО ! При одном условии: НУЖНО ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ её !!!
Я-единственный,кто эмалирует ванны в 4 слоя.
Я эмалирую только "Тиккурилой.Реафлекс-50"
(единственной импортной эмалью ДЛЯ ВАНН.)
ЕСЛИ ВАМ
ГОВОРЯТ,ЧТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЖНО
РАНЕЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ 4
СУТОК-
ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!
(По технологии-только по истечению 4 суток можно
эксплуатировать ванну! Меньше говорят для привлечения
клиентов!Не верьте!!!!
Один клиент мне поведал,что ему вообще через 8 часов
сказали можно мыться.....!!!!!!
Во ребята прикалываются!!!! Как раз через 8 часов
поезд из Москвы пересекает Украинскую границу!!! )
ЕСЛИ ПРЕДЛАГАЮТ
ЭМАЛИРОВАТЬ ЗАОДНО И РАКОВИНУ-
ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!!
( Фаянсовые изделия эмалируются ТОЛЬКО
в заводских условиях!!!!!
Это опять же РАЗВОД на деньги......
Эти БЛИЖНЕЗАРУБЕЖНЫЕ мастера
Вам заодно и унитаз предложат эмалировать,
и картошку почистить,
и мусор вынести,
и компьютер отремонтировать ,
и зубы запломбировать,
и роды принять!
ТОЛЬКО ДЕНЕЖКИ ПЛАТИТЕ!!! )
ЕСЛИ
ТЕЛЕФОН ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЙ-
ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!
(На всех строительных фирмах 99,9% рабочих
составляют представители солнечной
Молдавии, братской Украины,
а в последнее время
особенно много таджиков.
Надеюсь никому не надо объяснять дальше...............
Правда может быть и городской московский тлф.
Это сидит бабуля- диспетчер...
невразумительно отвечает на вопросы по
выданной бумажке,.....
а как начнёт эмаль у Вас отваливаться через 2-3 месяца-
вот Вы с ней и наговоритесь вдоволь!!!
Когда попытаетесь выяснить что либо.
Только у меня-ЕДИНСТВЕННОГО!!!
телефон ДОМАШНИЙ ! )
