shadow
Распределение электроснабжения на отдельные автоматы
Post by shadow »
Распределение электроснабжения жилого дома на отдельные автоматы
При переводе электропроводки в вашем доме под Евростандарт есть смысл распределить на отдельные автоматы разные комнаты, розетки и освещение. Это дает возможность при срабатывании одного из автоматов не обесточить других потребителей.
Например, если в ванной комнате из-за отсутствия воды (наша реальность) сгорел электро водонагреватель, срабатывает, лишь один автомат, на котором и подключены все розетки ванной комнаты. Это удобно при определении причины отключения электроэнергии в определенном месте, не заморачиваясь на поиски КЗ по всему дому.
Вариант удобен в том случае, когда вы решили переделить всю проводку под Евростандарт, отказавшись от старой, не подошедшей по функциональным возможностям (материал изоляции, сечение металла). В этом случае, закупая провода, вы ориентируетесь именно на конкретном их использовании: то ли это будет провод для больших нагрузок, то ли только для освещения. Кстати, сейчас редко кто не использовал возможность заменить лампы накаливания энергосберегающими, потребляющими электроэнергию в разы меньше. Поэтому и провод для освещения используем сечением 0,75—1.0 мм2 с двойной изоляцией, а для розеток, электрических плит, электрических котлов и других мощных потребителей используем медь с сечением до 2,5 мм2 (большее сечение уже у кабелей промышленного назначения).
Далее, при прокладке проводов используем коробки, где будут распределяться провода только на освещение, а в других — только на розетки. Это удобно тем, что независимо от того, соединяете вы проводы на клемнике или делаете скрутки, эти провода одного сечения, и их легче уложить в коробке. Сейчас в продаже есть удобные щитки с DIN рейкой, под автоматы и вы можете исходя из ваших возможностей и желания выбрать на сколько зон вы разобьете электроснабжение вашего дома. Если вы используете для евророзеток трехжильный кабель с цветными проводами, то желто—зеленый в нем для заземляющего контакта, который вы должны подключить к заземляющему контуру или заземлителю — «седвичу».
Продолжение статьи
Return to “Доска объявлений "Электроснабжение"”
