Алкидные эмали. Кто есть ху?
Название "Алкид" состоит из частей латинских слов alkohol (спирт) и acid (кислота).
Алкидные эмали являются универсальными. Их применяют для обработки самых разнообразных видов поверхностей.
Алкидная эмаль ГФ-230 глифталевая.
Применяется в основном для внутренних работ. Чаще всего используется для окраски металлических, бетонных, цементных и гипсовых поверхностей. Не рекомендуется использовать для окраски пола. Изготавливается в обширной цветовой гамме.
После ее применения на поверхности образуется глянцевая пленка. Перед использованием эмаль необходимо разбавлять. В качестве разбавителя рекомендуется уайт-спирит, скипидар или смеси, которые их содержащие. Эмаль наносится при помощью кистей, валиков или краскораспылителей. Срок высыхания – 24 часа. Расход -70-130 грамм на один кв.м.
Алкидная эмаль ПФ-115 пентафталевая.
Используется и для внешних, и внутренних работ. Обладает хорошими атмосферостойкие характеристики. Пригодна для окраски металлических, гипсовых, деревянных, цементных и бетонных поверхностей. Эмаль изготавливается в 24 цветовых вариантах, после высыхания поверхность, обработанная этой эмалью, приобретает глянцевую поверхность.
Перед употреблением эмаль требуется разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Срок высыхания – 24 часа. Расход – 50-120 гр. на кв.м.
Алкидная эмаль – ЭКСТРА.
Применяется для внутренних и наружных работ, стойкая к атмосферным факторам. Можно окрашивать деревянные и металлические поверхности. Эмаль «Экстра» является аналогом ПФ-15. Прекрасно подходит для окраски оконных рам и дверей. Особенности – эмаль белая, поверхность глянцевая. Перед употреблением требуется разбавить сольвентом, скипидаром или уайт-спиритом. Наносится кистью, валиком и краскораспылителями. Срок высыхания – 24 часа. Расход – 90-110 гр. на кв.м.
Алкидная эмаль ПФ-133 пентафталевая.
Используется для внешних и внутренних работ. Эмаль в основном применяется для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Эмаль изготавливается в широкой цветной гамме. До нужной консистенции эмаль разбавляется ксилолом, сольвентом или смесью бензина и сольвента. После высыхания эмали на поверхности образуется глянцевая поверхность. Для окрашивания можно использовать кисти, валики или краскопульт. Срок высыхания – 2 часа. Расход – 40-90 гр. на кв.м.
Алкидная эмаль ПФ-223 пентафталевая.
Применение - используется для проведения внутренних работ. Применяется для окраски батарей и полов. Особенности – эмаль изготавливается в разнообразной цветовой гамме ( 17 основных цветов). Поверхность после высыхания приобретает глянцевость. Для применения необходимо разбавить ксилолом, сольвентом или их смесью. Наносится на поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта. Срок высыхания – 30-36 часов.
Расход – 40-90 гр. на кв.м. в два слоя, в зависимости от разбавленности.
Алкидная эмаль ПФ-253 пентафталевая.
Применение – используется для проведения внутренних работ. Идеально подходит для окраски полов и батарей. Особенности- эмаль изготавливается в шести основных цветах. Поверхность после высыхания становится глянцевой. Перед применением надо разбавить бензином, растворителем или скипидаром. Наносится кистью, валиком или краскопультом. Срок высыхания -36 часов. Расход – 100-110 гр. на кв.м. в два слоя.
Алкидная эмаль ПФ-266 пентафталевая.
Применение – используется для проведения внутренних работ. Характеризуется наиболее высокими износостойкими показателями. Хорошо подходит для окраски полов и батарей.
Особенности – 8 основных цветов ( в основном все оттенки коричневого цвета). Необходимо при использовании разбавлять бензином, растворителем или скипидаром.
Срок высыхания -36 часов. Расход – 80-100 гр. на кв.м. в два слоя.
Эмаль TEX-COLOR SEIDENMATTLACK на основе синтетических смол.
Применение – используется для наружных и внутренних работ. Отличные атмосферостойкие характеристики. Используется для окраски по дереву, по металлу, по синтетическим и минеральным основам. Хорошо подходит для окрашивания оконных рам. Особенности – эмаль производится только в белом цвете. Можно тонировать ( добавлять сухие красители). Разбавляется уайт-спиритом, скипидаром. Наносится на поверхность кистью, валиком или краскопультом. Срок высыхания -72 часа. Расход – 110-120 гр. на кв.м. в два слоя.
Эмаль ПФ-1126 пентафталевая с добавлением синтетических смол.
Применение – используется для внутренних и внешних работ. Характеризуется как атмосферостойкая. Применяется для окраски по металлу и дереву.
Особенности- 6 основных цветов. При использовании необходим сиккатив НФ-1 для более быстрого отвердения. Разбавляется уайт-спиритом. Срок высыхания – 12-24 часа. Расход – 120 гр. на кв.м. в два слоя.
Эмали КО-168 и КО-112 кремнийорганические.
Применение – применяется для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и синтетических поверхностей.
Особенности – 6 основных цветов. Разбавляется растворителями Р-4, Р-6, № 646.
Срок высыхания -2 часа. Расход – 40-100 гр. на кв.м. в два слоя.
Эмаль НЦ-132 нитроглифталевая.
Применение – используется для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для окраски металлических и деревянных поверхностей.
Особенности – эмаль выпускается в большой цветовой гамме (24 цвета). После высыхания дает глянцевую поверхность. Для применения разбавляется растворителями № 645, № 646. Наносится кистью, тампоном ( когда возникает необходимость нанести тонкий слой), краскопультом. Срок высыхания -1-2 часа. Расход – 40-80 гр. на кв.м. в два слоя.
Вот такие дела.
Вернуться в «Доска объявлений "Лаки, краски"»
