Кирилл_24
Стальной характер
Сообщение Кирилл_24 »
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FORSTER - СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР
Современные светопрозрачные конструкции - это большое разнообразие архитектурных форм и в то же время необходимость решения многих функциональных задач. Сочетание этих условий для определенного проекта ставит иногда перед проектировщиками непростые задачи. Так, например, повышенные требования к прочности, допустимым нагрузкам и различным аспектам безопасности объекта не всегда находятся в области решений ПВХ и алюминиевых систем. В большей степени им соответствуют профильные системы из стали, статические характеристики которых примерно в 3 раза превышают характеристики алюминиевых систем. При этом, такой выбор нельзя назвать вынужденным: применение профильных систем из стали и нержавеющей стали позволяет воплощать в жизнь самые смелые, сложные и тонкие архитектурные замыслы, не ограничивая тем самым свободу творчества. Основой основ таких результатов является прочность стали и ее великолепные статические свойства. Благодаря этим свойствам можно увеличивать длину пролетов, сокращать размеры стоек и ригелей, обходиться без несущих подконструкций и т.д. А в свете последних тенденций когда небоскребы у нас становятся обыденным явлением, сталь как конструкционный материал, является просто незаменимой. Нельзя забывать и об эстетичном внешнем виде самого материала, который даже при незамысловатом дизайне конструкции, подчеркнет престижность объекта и придаст ему особый ореол надежности и безопасности.
Компания Forster Rohr- & Profiltechnik AG (Швейцария) имеет более чем 100 летнюю историю и уже на протяжении 33 лет активно развивается в области производства строительных профильных систем из стали и нержавеющей стали. На сегодняшний день Forster обладает целым рядом запатентованных ноу-хау, а техническая документация в том числе на русском языке, CAD каталог профильных систем, специальная калькуляционная программа MAP и техническая поддержка на всех стадиях (от проектирования до реализации) определяют Forster как опытного и надежного партнера.
Широкий ассортимент профильных систем Forster позволяет решать самые сложные задачи дизайна, прочности и безопасности светопрозрачных конструкций возникающие у проектировщиков и архитекторов. Стандартное качество 1.4301, 1.4401 (аустенитная сталь с обозначением X5 CrNi 18-10) профильных систем Forster из нержавеющей стали оптимальным образом подходит для большинства строительных работ. Данный материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и, наряду с этим, прекрасными физическими характеристиками.
?Высококачественная нержавеющая сталь? служит обобщающим определением для нержавеющих легированных сталей с содержанием CrNi не менее 10,5%. На её поверхности создаётся невидимый, антикоррозийный слой из оксида хрома. При повреждении поверхности немедленно начинается процесс восстановления, в котором напрямую задействован содержащийся в воздухе и воде кислород. Присутствие легированных элементов (никеля или молибдена) активизирует процесс и закрепляет результат. Поверхность стали, в соответствии с дизайнерскими задачами, может быть обработана принципиально двумя разными способами: механическим и химическим.
ПОЖАРОСТОЙКИЕ СИСТЕМЫ
Forster является одним из лидеров в области систем противопожарной и противодымной защиты. Большое количество проведенных как в Европе так и в России испытаний и всевозможные допуски лишь подчеркивают исключительную надежность и безопасность противопожарных систем Forster. Для обеспечения высокой степени противопожарной и противодымной защиты применяются системы Forster fuego? light, Forster presto? и Forster thermfix? vario. К особенностям первой относятся достаточно узкая видимая ширина (средняя часть всего 130 мм). Пожаростойкие фасады из Forster thermfix? vario испытаны и имеют необходимые допуски по европейским (DIN 4102 ?Огнестойкость строительных материалов и компонентов?) и российским (испытания во ВНИИПО г. Балашихи) нормам, и, в принципе, могут применяться до высоты 5м.
Заслуживающим отдельного внимания продуктом из линейки профилей Forster fuego? light является возможность изготовления светопрозрачной противопожарной преграды от EI-30 до со встроенными жалюзи. Среди ее достоинств можно отметить возможность управления жалюзи как вручную, так и с помощью электропривода, а исключительно подвижные ламели для индивидуальной защиты от наблюдения снаружи. Перегородка обеспечивает противопожарную защиту помещения или его части произвольной конфигурации, препятствует проникновению нежелательного солнечного света и, наконец, Вам не нужно чистить ламели от пыли и грязи. К особенностям дымозащитных ограждающих конструкций (одно- и двустворчатые двери) из профильных систем Forster presto? относится возможность их изготовления как из стали так и нержавеющей стали, и со специальными алюминиевыми накладками, придающими вид алюминиевого профиля.
ТЕРМИЧЕСКИ РАЗДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Термически разделенные (теплоизолированные) системы из стали и нержавеющей стали наряду с высокими теплосберегающими характеристиками, отличаются очень узкой видимой шириной профиля. Для производства окон, дверей или глухих остекленных конструкций данного типа применяются профильные системы Forster therm? tür и Forster therm? clima. Первая система предназначена для изготовления дверей и имеет классификацию 2.1 по DIN 4108 (?Теплоизоляция и экономия энергии в зданиях?). Коэффициент теплопроводности этой системы (Кj) составляет < 2.8 Вт/м2K, её также отличает достаточно узкое поперечное сечение профиля (размер составной рамы/створки составляет всего 130 мм). Forster therm? clima это оконная система, имеющая классификацию (коэффициент теплопередачи рамы 1.0), множество вариантов открывания створок (в т.ч. для двустворчатых окон без косяков), видимую ширину 110 мм в средней части, широкий диапазон толщин возможного заполнения (от 16 до 58 мм).
Для изготовления фасадов, атриумов или наклонных светопрозрачных конструкций предназначены профильные системы Forster thermfix? vario и Forster thermfix? NV. Данные системы относятся к теплоизолированным стоечно-ригельным конструкциям, несущую функцию в которых выполняют размещенные с внутренней стороны стальные профили. Видимая ширина этих типов профиля для панорамного остекления даже очень больших площадей, может составлять 45 или 60мм. Для гашения сильных горизонтальных и вертикальных нагрузок специально предусмотрены два толстостенных профиля, размерами 45ммх150ммх3.0мм и 60ммх150ммх4,5мм. Толщина остекления в профилях Forster thermfix? vario может варьироваться между 5 и 50 мм, а герметизация стыков производится за счет специальных резиновых уплотнителей. Этот профиль является самым узким в семействе Forster (всего 45 мм), благодаря чему достигается вид цельностеклянной конструкции и максимально возможное светопропускание. Кроме того, Forster thermfix? vario обладает высокими статическими характеристиками, при этом дополнительного усиления несущей конструкции не требуется.
Стоечно-ригельные конструкции с мокрым (с применением силиконовых герметиков) остеклением из профилей Forster thermfix? NV отличает быстрая сборка. Коэффициент теплопередачи этого профиля всего 2.2 Вт/м2К, а толщина заполнения может также варьироваться от 5 до 50 мм. Для реализации наклонных остеклений под углом от 15о до 60о применяется специальная система профилей из серии Forster - Forster thermfix? vario SV.
Доступной альтернативой системным фасадам являются накладные фасады, к достоинствам которых относят возможность свободного выбора базовой конструкции и простоту монтажа. Накладные фасады Forster thermfix? ligth, благодаря алюминиевому накладному профилю, предоставляют возможность установки даже на деревянных фасадах и имеют сквозной винтовой канал, а также двухэлементное наружное уплотнение. При помощи специального уплотнения происходит выравнивание толщины зазора для остекления. Крепление накладного профиля осуществляется посредством сварки, болтов или дюбелей. Для этого типа профилей из-за изоляции фальцованного пространства достижимы значения (коэффициент теплопередачи рамы Uf 1.2-1.4 Вт/м2К). Профильная система прошла испытания согласно стандарту EN 13830 для навесных фасадов. Допустимая масса светопрозрачного заполнения в стандартном варианте Forster thermfix? ligth достигает 450 кг, а в специальных исполнениях может достигать 1050 кг.
ТЕРМИЧЕСКИ НЕРАЗДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Для достаточно простых конструкций с невысокими требованиями по теплозащите Forster предлагает различные типы неизолированных систем (термически неразделённые системы). Оконные и дверные системы Forster presto? монтируются заподлицо, их также отличает простота обработки. Окна из этого типа профилей имеют европаз. Профили Forster norm? для одно- и многостворчатых конструкций окон и дверей универсальны, представлены в широком ассортименте и также просты в обработке. Для производства конструкций промышленных ворот применятся профильная система Forster tore?, которая позволяет изготовить данные конструкции разных типов: складывающиеся, раздвижные, складывающиеся раздвижные.
Интересными новинками Forster в области фурнитуры и аксессуаров являются ?потайной шарнир? для профиля Forster presto? и антипаниковые устройства. ?Потайной шарнир? встраивается непосредственно в профиль и рассчитан на массу створок до 260 кг. Угол открывания при использовании шарнира составляет 110о, регулируется в трех направлениях, прост в монтаже (не требуется сварочных работ), возможно также изготовление шарнира из нержавеющей стали (исполнение 1.4301 или 1.4401). Антипаниковая нажимная штанга ?Pushbar? (согласно DIN EN 1125) имеет малую видимую ширину, минимум уязвимых мест для вандализма, быстро и просто монтируется. Поставляется в виде собранного функционального блока, возможно любое цветовое исполнение, в том числе ?эффекта нержавеющей стали?. Антипаниковые нажимные дверные ручки и замки (согласно DIN EN 179) для дверей аварийных выходов также поставляются в функциональном блоке. Предлагаемые антипаниковые устройства адаптированы ко всем дверным системам Forster.
Всю техническую информацию, а также электронную версию чертежей профильных систем Forster можно заказать у представителя или официального дилера компании в Вашем регионе.
ООО ?Эко-Вест? (официальный дилер Forster Rohr- & Profiltechnik AG)
ул. Первомайская, 1
141150, Московская обл.,
г. Лосино-Петровский,
Тел\факс: +7 495 223-9705
моб. +7 926 838 39 63
kir100@list.ru
www.profilimport.ru
С уважением
Храмцов Кирилл.
Вернуться в «Доска объявлений. Планировка участка, ландшафтный дизайн»
