• Производится методом экструзии, который был изобретен 60 лет назад в США
• Уникальность технологии - возможность получать материал с закрытыми ячейками
• Впервые был применен для производства плотов береговой охраны США
• Различные технологии производства при одинаковом исходном сырье
• Различная структура материалов (TEPLEX – однородная, пенопласт - связанные между собой гранулы)
• Различные показатели прочности (TEPLEX прочнее в 2 раза)
• Несравнимые показатели срока службы (TEPLEX - не менее 50 лет, пенопласт – 5-7 лет)
• Различные показатели водопоглощения и паропроницаемости (доступ веществ окружающей среды возможен только в открытые ячейки, находящиеся на боковых поверхностях и срезах плиты TEPLEX, но не внутрь)
• Постепенная замена пенопласта на экструдированный пенополистирол стала мировой тенденцией. В частности, в США применение пенопласта уже запрещено .
Подробнее>>>
Описание материала и технологии
ICOPAL Piano является системой гидроизоляции скатных кровель и состоят из:
высококачественного битума, который обеспечивает водонепроницаемость;
прочного каркаса из стекловолокна, выдерживающего атмосферные нагрузки в суровых условиях северных широт;
прочность, защиту от УФ - излучения и красивый внешний вид.
Черепица крепится на деревянное основание (фанера, ОСП, шпунтованная доска) с помощью кровельных гвоздей. С обратной стороны черепице нанесен слой клеевого битума обеспечивающий надежное склеивание смежных рядов черепицы в единый гидроизоляционный ковер.
Плитка выпускается в трех геометрических конфигурациях:
- шестигранник (ICOPALPIanoNatur и Тета)
- трапеция (ICOPALPIano Nova)
- прямоугольник (ICOPAL Piano Claro)
Возможные варианты материалов
Предлагаются следующие варианты битумной черепицы:
• ICOPALPianoClaro
стандартные цвета: графитно-черный, зеленый лес, кирпично-красный, деним.
• ICOPALPianoNatur
стандартные цвета: графитно-черный, угольно-серый, зеленый лес, натурально-коричневый, кирпично-красный.
• ICOPALPianoNova
стандартные цвета: зеленый лес, натурально-коричневый, клюквенно-красный.
• ICOPAL Piano Tema
стандартные цвета: зеленый лес, натурально-коричневый, кирпично-красный, натурально-серый, клюквенно-красный.
Подробнее>>>
ISOBOX ЛАЙТ/ЭКСТРА ЛАЙТ
Плиты ISOBOX ЛАЙТ предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами, каркасные стены и перегородки.
ISOBOX ИНСАЙД
Это легкие негорючие гидрофобизированные минераловатные теплоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы. Применяются в гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемого тепло - , звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа застройки.
ISOBOX ВЕНТ
Применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
ISOBOX ФАСАД
Негорючие минераловатные плиты ISOBOX ФАСАД предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепловой изоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
ISOBOX РУФ
Применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
ISOBOX РУФ Н
Так же, как и ISOBOX РУФ, применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
ISOBOX РУФ В
Применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты ISOBOX РУФ В предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства защитных стяжек. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ISOBOX РУФ Н и/или ISOBOX РУФ.
Подробнее о ISOBOX >>>
1. Плиты ИЗОЛАЙТ, -Л (ISOLIGHT,-L, ISOROC-LS,-L)
Применение: в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях, во внутреннем слое вентилируемых фасадов.
2. Плиты ИЗОВЕНТ (ISOVENT, ISOROC-VF)
Применение: в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов).
3. Плиты ИЗОФЛОР (ISOFLOOR, ISOROC-FR)
Применение: в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и в сборных ограждающих металлоконструкциях, выполненных по технологии «сэндвич», в нижнем слое двухслойных теплоизоляционных покрытий по сплошному основанию.
4. Плиты ИЗОРУФ (ISOROOF, ISOROC-FLR)
Применение: в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цемент ной стяжки).
5. Плиты ИЗОРУФ Н (ISOROOF-B, ISOROC-FLR/B)
Применение: в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цемент ной стяжки); в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич».
6. Плиты ИЗОРУФ В (ISOROOF-T, ISOROC-FLR/T)
Применение: в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цемент ной стяжки).
7. Плиты ИЗОФАС-90/110/140/160 (ISOFAS-90/110/140/160, ISOROC-F)
Применение: при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад».
8.Плиты ИЗОФАС-ЛМ (ISOFAS-LM, ISOROC-FLM)
9. П-75 C
Применение: в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий и промышленного оборудования, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), в мансардных и межэтажных перекрытиях, в вентилируемых фасадах. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до +400°С.
10. П-125 C
11. Маты М1-100, М2-100
Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +700°С. Маты М2 прошивные на металлической сетке.
12. Маты М3-100
Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +450°С. Маты М3 имеют покрытие из стеклохолста.
Цилиндры и полуцилиндры ИЗОРОК из минеральной ваты
13. ИЗОШЕЛЛ-Ц (ISOSHELL-С, ISOROC-SH/С)
Применение: для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепловой изоляции: трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей при надземной и подземной (в каналах и тоннелях) прокладках; технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами для всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и др., где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении. Диапазон рабочих температур от -180° до +400°С.
14. ИЗОШЕЛЛ-ЦФ (ISOSHELL-SF, ISOROC-SH/CF)
Паро-гидроизоляционные мембраны ISOROC
15. Гидро- и ветрозащитные мембраны ISOROC FOIL-HI, -LHI
Применение: Супердиффузионная мембрана – трехслойный высокопаропроницаемый продукт для применения в строительстве в качестве гидро-, ветрозащиты в скатных утепленных крышах, вентилируемых фасадах. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.
16. Пароизоляционная мембрана ISOROC FOIL-VB
Применение: Пароизоляционная мембрана для применения в строительстве в качестве защиты теплоизоляционного слоя от водяных паров. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.
Скотчи ИЗОРОК для склеивания пленок
17. ISOFIX
Применение: Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, кровельных и пароизоляционных пленках.
18. ISOMIX
Применение: Самоклеющаяся двухсторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, гидро-, пароизоляционных пленках и изоляции на бумажной основе.
19. ISOBAND
Применение: Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, изоляционных пленках и всех других продуктах на основе пропилена.
Подробнее о ISOROC >>>
