RavshaN
гидроизоляция фундамента
Чем?Как?За какие деньги вообще производится гидроизоляция фундамента ?
RavshaN
Геннадий Волобуев
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто знает.... Слышал, что для гидроизоляции фундаментов применяют такой иностранный материал, как полимочевина. на сколько я знаю, он двухкомпонентный, т.е должен наноситься специальным оборудованием. Что-то слышал про Graco. но как оказывается их установки продаются не полностью готовые к работе, т.е требуют доп. фин.вложений. Есть ли им альтернатива?
Иннокентий
Современная гидроизоляция
Всё зависит от этапа работ.
если фундамент только заливается - то лучше всего использовать добавки в бетон - будь то Бастион, Эталон, Акватрон, Полиакватрон.
цены на них разные. равно как и расход материала на куб бетона.
Если вода протекает в подвал - то тут необходимо зашить швы пол/стена бетонитовым "шнуром" - Ватерстоп, Барьер, Гидрофикс. последние два - отечественные разработки, качеством не уступающие американской Ватерстоп. После этого - нанести 2 слоя вышеуказанных гидроизоляционных смесей толщиной 1-2 мм.
ну а если рассматривать вариант котлована - то до заливки фундамента можно положить на грунт бетонитовые маты (Волтекс, Изобент, Водоупор). ну а затем прижать бетонными плитами. чаще всего бетонитовые маты используются при строительстве подземных парковок.
если остались вопросы - будем рады ответить на них в телефонном разговоре или при встрече. контакты - в подписи
ООО "Современная гидроизоляция"
Современные решения для гидроизоляции помещений.
+7 812 380 8431
+7 961 811 5445
+7 921 882 6561
+7 812 380 8431
+7 961 811 5445
+7 921 882 6561
Sensey
Suvar
Анатолий46
Штука отпадная.Suvar wrote:Уважаемый Равшан, предлагаем для гидроизоляции материал Тефонд Плюс (Tefond Plus) - геомембрана которую не надо сваривать, с герметиком.
Цена от 127 руб/м
Подробности на сайте:
http://www.polimtech.ru/tefond_plus.html
olegg
Лучше руберойда и битума пока придумали наплавляемый руберойд и холодная мастика. Всё остальное либо дорого либо ненадёжно.
Не забудте, что гидроизоляция делается по выровненной поверхности. Если грунтовые воды близко, а подвал планируется эксплуатируемый, то надо сомкнуть линии гидроизоляции пола, горизонтальной ги стен фундаментов и вертикальной ги стен фундаментов. Эти стыки выполнить особо тщательно, с дополнительными накладками ги материалов
voenskiy
Абсолютно согласенSensey wrote:рубероид никто не отменял...да и дорожным битумом можно мазать подземную часть фундамента. задолбали рекламщики
Как вариант дешево и сердито: опалубка из асбестоцементных плит (плоский шифер). Убиваются два зайца, и опалубка есть и гидроизоляция, если еще пенопластом выложить наружную стенку опалубки, то появляется утепление фундамента и рядом с первыми двумя зайцами ложится третий
lepoko
Применяется обмазочная гидроизоляция: боковые поверхности фундамента покрывают слоем холодной битумной грунтовки и двумя-тремя слоями горячего битума (при этом щебеночную подготовку также желательно пропитать битумом). Более современные материалы гидроизоляционные цементные дисперсии с высокой адгезией. Они выпускаются в виде готовых к употреблению паст либо сухих смесей.
В некоторых случаях боковые поверхности фундамента после нанесения двух-трех слоев битумной окраски оклеивают двухслойной рулонной изоляцией (изол, гидроизол и др.) на битумной мастике. Кроме того, используют проникающую гидроизоляцию.
Сергей Бросов
гидрошпонки
Лучший вариант изначально использовать гидрошпонки. Есть и другие варианты, но по пресловутому соотношению цена/качество - это наиболее предпочтительное решение.
