Karim Ckol
Нужно выровнять стены под покраску.
Решил сам выровнять стены под покраску, но с штукатуркой пока не очень понятно — пробовал старую гипсовую смесь, но она начала отпадать. Подскажите, какую штукатурку лучше брать для ровных стен, чтобы не было проблем? И где в Москве есть нормальный выбор? Может, кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает проверенные варианты?
Re: Нужно выровнять стены под покраску.
Если старая гипсовая штукатурка отпадает, скорее всего, поверхность была плохо подготовлена или сама смесь была не очень качественной. Для ровных стен сейчас часто советуют готовые смеси на гипсовой основе — они быстрее сохнут и легче в работе. В Москве большой выбор в крупных строймаркетах типа Леруа или Петровича, там можно выбрать по отзывам и цене.
Чтобы штукатурка не отпадала, нужно прогрунтовать обильно стену. Я себе выбирал гипсовую штукатурку knauf rotband https://bir-stroy.ru/stroitelnye-smesi/ ... seryj-30kg . Она легко наносится, быстро схватывается и даёт ровную поверхность. Главное — не экономить на грунтовке и следовать инструкции по нанесению, тогда будет держаться долго.
