Виды гаражей, строительство гаража со смотровой ямой, складные гаражи.
SunRed
3 причины остекления беседки раздвижными окнами
Post by SunRed »
Большинство проектов современных загородных домов включает в себя открытые веранды, Также люди строят отдельно стоящие террасы, беседки, летние кухни, чтобы проводить время на природе и на своём участке с комфортом. Но в условиях нашего климата пользоваться этими строениями получается лишь пару месяцев в году, а в остальное время: ветра, дожди и снегопады делают из них ненужный склад портящийся дорогой мебели. Очевидным решением этого вопроса является остекление этих веранд, террас, беседок.
Но как не превратить зону отдыха на природе в очередную комнату, которых и так достаточно в доме? Остекление должно быть панорамным и должно максимально открываться, чтобы оставалось ощущение отдыха на свежем воздухе.
Беседка, указанная на фотографиях раздвижной панорамной системой остекления ЛюкСист: 5 проёмов по 4 раздвижные створки и глухой треугольник с острым углом. Стекло, естественно, закалённое. Нестандартный серый цвет подобран заказчиком по каталогу RAL.
Система позволяет делать раздвижные панорамные створки большой высоты и при необходимости, телескопически открывать или закрывать их лёгким движением руки.
В хорошую погоду мы получаем открытые террасы и отдыхаем на улице, а при резкой перемене погоды – уютную комнату с панорамным видом на ландшафт своего участка.
Система была разработана именно для веранды / террасы, поэтому створки трёхметровой высоты это норма, а не исключение. За счёт толстой стенки алюминиевого профиля и его специальной формы с рёбрами жёсткости, создаётся достаточное сопротивление ветровой нагрузки. В закрытом состоянии створки входят в жёсткий зацеп, дополняемый двумя щёточными уплотнителями. Продувание, свист, звон и дребезжание – исключены!
При этом рамки профиля очень узкие. В месте пересечения створок (это всего 3 см), выглядит легко и воздушно. Наилучшее сочетание лёгкости и прочности, доступные на сегодняшний день. До 4 створок телескопически складываются в одну. Это означает, что можно открыть до 75% от стеклянного пространства, в зависимости от ширины проёмы, создаются комбинации из 2, 3, 4, 6 или 8 створок. Если в плоскости остекления нет промежуточных столбов, можно сделать проём любой ширины. Открываются и закрываются проёмы одним лёгким движением: тянем за ручку и всё. Ваши усилия автоматически отщёлкивает фиксатор, обратно он тоже защёлкивается сам. При желании можно дополнительно установить двусторонний замок с ключом.
Створки легко двигаются по четырёхполосной направляющей, её высота всего 29 мм, поэтому в большинстве случаев она устанавливается на чистый пол и не мешает передвижению людей. Направляющая прочная, погнуть или повредить её, без специального усилия, вряд ли получится. Также продумана защита от застаивания воды и её замерзания – уклон в сторону улицы и дренажные отверстия. Ролики выполнены из нержавеющей стали и покрыты нейлоновой оболочкой для мягкого скольжения по направляющей.
Мы давно успешно занимаемся производством и установкой именно этого вида остекления и на наш профессиональный взгляд для остекления подобных проёмов ещё не придумали ничего лучше.
IrinKya
Re: 3 причины остекления беседки раздвижными окнами
Post by IrinKya »
вот как раз и думаем какое лучше остекление провести
Yuao1980
Post by Yuao1980 »
Я в прошлом году тоже принял решение застеклить беседку свою. По рекомендации в Сателс обращался, эти специалисты изготовили для неё подходящие окна и монтаж провели. Работу выполнили аккуратно и без косяков, спецов этих рекомендую.
Return to “Форум "Строительство гаража"”
