Самойлов
Нужно выбрать битумную мастику
Сообщение Самойлов »
Выбираю битумную мастику для гидроизоляции фундамента. Смотрю на разные варианты, но не могу определиться, какая лучше, холодного или горячего нанесения? И есть ли какие-то альтернативы, может, современные составы с улучшенными характеристиками?
Bad
Re: Нужно выбрать битумную мастику
Сообщение Bad »
Все зависит от условий работы. Горячая мастика лучше проникает в трещины и дает более прочное покрытие, но с ней сложнее работать, нужна высокая температура. Холодная удобнее, особенно если делаете все сами, но сохнет дольше. Еще есть мастики с добавками полимеров.
jenya_kov
Сообщение jenya_kov »
Недавно наткнулся на интересную статью про битумную мастику https://htc-admix.ru/clauses/mastika-bi ... lternativy Там подробно разбирают, какие они бывают, чем отличаются и какие есть альтернативы. Советую почитать, если выбираете состав для работы. Нужно правильно подготовить поверхность перед нанесением, чтобы покрытие держалось надежно.
