Хаус
Монтаж компрессионного фитинга
Post by Хаус »
Добрый день, уважаемые форумчане и гости сайта.
Очень много тем про полипропилен и сшитый полиэтилен. В этой теме хотел более подробно расписать монтаж компрессионных фитингов. На сегодняшний момент это самый востребованный элемент при прокладке коммуникаций при создании систем водоснабжения.
Фитинги для пластиковых труб позволяют надежно произвести соединения без применения специального сварочного оборудования. Соединение пластиковых труб при этом происходит обжимным способом.Преимуществом фитингов является простота и лёгкость монтажа. Нет необходимости предварительно подготавливать соединяемые трубы к монтажу. Не нужны специальные навыки для сборки компрессионных соединений, фитинги компрессионные поставляются полностью готовыми к монтажу, в сборе и комплектности.
Фитинги обладают еще одним важным достоинством - такие соединения являются сборно-разборными, и это позволяет при необходимости произвести быстрый демонтаж или изменение трубопроводной системы. Монтаж фитингов может происходить практически при любых погодных условиях, в том числе при отрицательных температурах.
Мне в руки попал фитинг для 40 трубы ПНД от компании Джилекс. Фитинг собран хорошо. Все прилегает как надо. При работе с ними подтеков, обрывов и тому подобных вещей не было замечено. В общем и целом качество отличное. Рекомендую для монтажа.
Хаус
Re: Монтаж компрессионного фитинга
Post by Хаус »
Но откинем лирику. Я взял ножовку по металлу. Зажал фитинг в тиски и начал экзекуцию. На мой взгляд, вышло не плохо.
Перед началом монтажа обязательно проверьте наличие всех компонентов (уплотнение, упорное кольцо, зажимное кольцо). Отсутствие любого из этих элементов приведет к негерметичному соединению !!! Поэтому, не поленитесь лишний раз заглянуть во внутрь. (см. фото выше).
На этапе подготовки трубы ее необходимо обрезать с помощью ножниц (они обеспечивают получение торцов трубы, перпендикулярных к ее оси). Такая обрезка позволит точно (без зазоров) упереться в стопорный выступ корпуса фитинга, что в свою очередь повысит качество соединения. Трубы использовал той же компании.
Хаус
Post by Хаус »
Далее отмечаем на трубе расстояние, на которое будет садиться фитинг.Делаем мы это для того, чтобы быть уверенными, что труба достигла стопорного выступа в фитинге.
Заводим трубу до стопорного кольца (индикацией служит отметка на трубе) и зажимаем гайку.
Последовательность ниже в картинках.
Все просто. И не нужно никаких паяльников или еще каких то сложных устройств. Все делается в ручную.
Теперь все тоже самое в ускоренном варианте.
Хаус
Post by Хаус »
Давайте не будем забывать и про обратные клапаны. Да, да, именно обратные клапан идет в начале всей системы после насоса. Но скажете, он же латунный. Не всегда. Есть много разновидностей. И наиболее удобный тот, который из полипропилена выполнен в виде фитинга. Удобство в том, что не нужно тратиться на лишние комплектующие. Он один заменяет их все. По стоимости такой клапан обходится в разы дешевле. А по качеству не уступает своим собратьям. Специально разобрал его, чтобы не казалось что в нем нет уплотнений. Они там есть как в обычном фитинге. И есть резиновая прокладка, которая плотно закрывает ход жидкости в обратную сторону. Конструкция лично мной уже проверена не раз. Держит систему под контролем, без протечек. У меня он сомнений не вызывает.
Хаус
Post by Хаус »
Помимо всего прочего, есть и такие замечательные элементы системы, как шаровые краны, все для тех же ПНД труб. Они отлично сидят на трубе, и герметично держат соединения. Выполнены из качественных материалов. А габаритные размеры очень отличаются от западных аналогов. Как собственно и цена. Если кому интересно, ценник на них 200-300 рублей при диаметре 32 мм.
Хаус
Post by Хаус »
А есть и фитинги не только для труб ПНД. Я уже описывал их где-то на форуме. Эти фитинги чуть больше по размерам, из за того, что они предназначены для соединения шлангов. Но их ответная часть позволяет свободно соединяться и с другими элементами системы: фитингами любых производителей, металлическими элементами, трубами с резьбой, насосами и т.д.
На днях откачивал дренажную систему насосом Качок 550/14. Выглядит все это дело в сборе как-то так. Соединяется легко. Держится крепко.
Gserj
Post by Gserj »
Спасибо за информацию, по поводу фитингов для труб ПНД . Я как раз разбираюсь с вопросом их выбора, а так же правильного монтажа, теперь в принципе всё более-менее понятно. Так что в ближайшее время, буду пробовать заниматься монтажом, надеюсь у меня всё получится.
Хаус
Post by Хаус »
Gserj, очень рад, что все понятно становится. Если будут вопросы, задавайте. Поможем. Что касается использования фитингов и трубы ПНД для откачки дренажных и фекальных вод, то их применяют и здесь.
Вообще продукция из полимерных материалов устойчива к температурным колебаниям. Изделия способны выдерживать высокое давление и температуру. Те же трубы, произведенные из ПНД, с успехом противостоят действию кислотно-щелочной среды. Стенки изделия отличает низкая шероховатость. Это уменьшает вероятность возникновения отложений в коммуникациях.
Return to “Форум "Водоснабжение. Колодцы, скважины"”
