Berg Master
Озадачен выбором газового котла?
Post by Berg Master »
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи, т.к. уже многих "специалистов" слушал и все говорят разное.
Частный дом, площадь 100 кв.м., отопление старое - стальные трубы. Какой газовый котел лучше?
Рассматриваются все варианты. И какого производителя выбрать. Многие советуют Росс или Сиберию, т.к. не будет проблем с электроникой.
Спасибо большое, жду Ваших советов!
Gserj
Re: Озадачен выбором газового котла?
Post by Gserj »
Berg Master wrote:И какого производителя выбрать. Многие советуют Росс или Сиберию, т.к. не будет проблем с электроникой.
По идее, можно выбрать любого производителя, исходя из финансов, которые планируете потратить на котел. А чтобы не было проблем с электроникой, просто нужно подключить бесперебойник для котла . Потому что электроника очень чувствительна к перепадам напряжения, независимо от производителя. К тому же не забывайте, что если не поставите ИБП, то можно остаться без отопления, в случае отключения электроэнергии. А это не очень-то приятно, особенно в мороз. Так что организуйте бесперебойное питание, тогда электроника окажется под надежной защитой, и прослужит много лет.
Return to “Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.”
