Установка газового котла
Post by Natalia_Sh »
Не в любом помещении можно устанавливать газовые отопительные котлы. Категорически запрещено размещать их на сгораемых поверхностях, в коридорах, в ванной комнате, в комнатах без форточек, в подвале… И это далеко не полный список.
Желательно для установки газового котла обратиться к профессионалам – это не та работа, на выполнение которой нужно жалеть деньги.
Требования и правила установки газовых котлов:
http://strmnt.com/dom/comm/d-gas/montaz ... avila.html
Газовые котлы устанавливаются только в том случае, когда соблюдены следующие условия:
площадь помещения, где устанавливается котел, - минимум 4 м²;
входная дверь в этом помещении - минимум 0,8 в ширину;
хорошее освещение (в помещении должно быть 0,3 м² окна на 10 м³ пространства);
высота потолка - минимум 2,5 м;
имеется контур заземления;
есть трубопровод холодной воды;
сечение дымохода соответствует мощности котла;
стены выровненные и оштукатуреные.
Требования к помещению для установки газового котла:
http://otopleniesam.ru/bez-rubriki/treb ... kotla.html
Например, чаще всего двухконтурные котлы устанавливают на кухне.
Инструкция по монтажу газового котла:
http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy ... -dopustim/
http://v-teplo.ru/pravila-estanovki-gazovih-kotlov.html
Если речь идет об установке напольного газового котла, то для него нужно отдельное помещение-котельная.
Правила и рекомендации по установке газового котла:
http://teploguru.ru/kotel/gaz/ustanovka ... -dome.html
Установка газовых котлов в доме:
http://strgid.ru/ustanovka-gazovykh-kotlov-v-dome
Анастасия_
Re: Установка газового котла
Post by Анастасия_ »
Интересная информация, особенно по требованиям к помещению, в котором будет размещён котёл. спасибо.
Return to “Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.”
