Когда в доме создается автономная система отопления, в центре должен быть выбор отопительного котла, потому что именно от него напрямую зависит, насколько в доме будет тепло зимой.
Как выбрать газовый котел:
http://www.kp.ru/guide/gazovye-kotly-otoplenija.html
http://santehnikm.by/o-otoplenii/55-kak ... otjol.html
Виды отопительных котлов:
http://teplo.guru/kotly/kotly-otopleniya-dlya-doma.html
http://stroykanews.com/materialy/93-vid ... -doma.html
Рассчитать, какой необходим газовый котел, можно по упрощенной схеме. Например, для помещения высотой в 3 м. нужен 1 кВт тепловой мощности, чтобы обогреть 10 м2. Такой расчет подходит для одноконтурных газовых отопительных котлов. А вот двухконтурный газовый котел нужно подбирать с запасом по мощности. Так что для дома в 150м2 нужен двухконтурный котел мощностью не менее 24 кВт, а одноконтурный газовый котел - на 15 кВт.
Газовые котлы для загородного дома:
http://teplo.guru/kotly/gazovye/gazovye ... -doma.html
При покупке котла мощностью до 35 кВт, можно выбирать навесной вариант. Для домов площадью свыше 300 м2 нужно однозначно брать напольный газовый котел.
Обзор современных напольных и настенных газовых котлов:
http://stroyaqua.com/vodosnab_otopl/kot ... -doma.html
Как правильно выбрать газовый котел:
http://xn------6cdcklga3agac0adveeerahe ... doma_obzor
1 post
• Page 1 of 1
Как выбрать газовый котел для загородного дома
Post by Natalia_Sh »
1 post
• Page 1 of 1
Return to “Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.”
Jump to
