Грунтовку необязательно покупать — народные умельцы делают ее самостоятельно. Это не так сложно. Достаточно взять 200 грамм животного клея, 200 грамм медного купороса, 10 л воды, 2.5 килограмм хозяйственного мыла. Сначала в деревянной емкости растворяют купорос, потом в получившийся раствор добавляют мыло, клей и воду. Остается только перемешать и необходимый состав для грунтовки готов. Но если не хочется возиться, грунтовку можно просто купить. Тем более, что по цене она абсолютно доступна.
Рецепт разведения состава для грунтования стен обычно производитель указывает на упаковке.
Как правильно наносить грунтовку:
http://postroyka.org/kak-pravilno-gruntovat-stenyi/
http://armalit.com/stroimaterialy/124-k ... tovku.html
Наносим грунтовку на поверхность валиком. Однако без кисти не обойтись. В труднодоступных местах (под подоконником или в углах) валиком грунтовку равномерно нанести невозможно. Грунтовку наносим в два слоя в 2 слоя. Важно помнить, что каждый слой должен хорошенько высохнуть.
Технология грунтования перед шпатлевкой:
http://remvizor.ru/steny/gruntovka-sten ... evkoj.html
Сложно отвлеченно рассчитать расход грунтовочного состава. Этот показатель напрямую зависит от типа основания. Если грунтовку приходится наносить на рыхлую поверхность, то расход существенно увеличится.
Как правильно грунтовать стены перед покраской:
http://flat-master.com/steny/vyravnivan ... askoj.html
Грунтовка стен под обои:
http://better-house.ru/remont/gruntovka-sten-pod-oboi/
Основные ошибки при грунтовании стен:
http://plasportal.com/osnovnye-oshibki- ... anii-sten/
