Для практически все видов быстросохнущих стяжек технология укладки наливного пола примерно одинакова.
Как сделать наливной пол своими руками:
http://sdelai-pol.ru/kak-sdelat-nalivnoj-pol
Для начала нужно тщательно очистить поверхность, лучше всего пройтись по ней пылесосом. После чего поверхность пола необходимо загрунтовать и дождаться, пока грунтовка полностью высохнет.
Подготовка основания и заливка:
http://sdelai-pol.ru/nalivnoj-pol-svoimi-rukami
Если толщина слоя превышает один сантиметр, нужно установить демпферную ленту. Если речь идет о толстом слое стяжки в ванной комнате или кухне, дополнительно укладываем еще и гидроизоляцию.
Технология устройства наливного пола:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/nal ... ukami.html
http://strport.ru/poly/kak-sdelat-naliv ... i-rukami-1
Если необходимо — устанавливаем маяки. Однако эта мера не понадобится, если слой стяжки превышает 1 см, а слой наливного пола минимален. В этом случае заливка пола больше напоминает шпаклевание, так что маяки не нужны.
Смесь замешиваем по инструкции, подготовленной производителем. Замешивать можно в обычном ведре или специальной бетономешалке. После этого приступаем к заливке.
Пол необходимо разровнять шпателем.
Для того, чтобы удалить все пузырьки воздуха, понадобится игольчатый валик или обычная щетка с жесткой щетиной (только, желательно, новая). Работать нужно максимально быстро, потому что смесь моментально сохнет.
Часов через восемь можно приступать к шлифовке пола. Ходить по этому полу желательно не раньше, чем через сутки.
