Деревянный пол – одно из самых популярных решений для загородного дома. Это практичность, экологичность, долговечность, низкая теплопроводность, ремонтопригодность, простота монтажа.
Один из ключевых моментов – правильный выбор древесины. Для устройства деревянного пола лучше всего подходит дуб или ясень. Эта древесина характеризуется наибольшей прочностью. Однако тут стоит учитывать, что стоимость такого пола будет довольно высокой. Подойдут и хвойные породы дерева, такие как лиственница, сосна, ель, кедр и пихта. Второе правило при выборе брусьев и досок будущего пола – обязательно они должны быть сухими, влажность не выше 12%.
Как правильно сделать деревянный пол своими руками:
http://budremont.in.ua/index.php/pol/96 ... ukami.html
Выбираем конструкцию пола. Например, для летнего домика хватит одинарного дощатого пола. Если же планируется эксплуатировать здание круглый год, то выбираем хорошо утепленный пол. Если в проекте изначально была заложена заделка балок пола в стены, то обратите внимание на ширину между ними. Скорее всего, ширина между ними слишком велика, чтобы укладывать доски. Решить эту проблему помогут лаги (деревянные брусья) – они добавят прочности.
Как сделать деревянный пол по лагам:
http://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-derevy ... ukami.html
http://www.domnagorke.ru/ustroystvo-der ... lagah.html
http://domekonom.su/pol-na-lagah.html
Если же пол обустраивается на опорных столбах, то балки можно сразу устанавливать на нужном расстоянии. В этом случае не придется тратить дополнительные деньги на лаги.
На несущие балки укладываются лаги. Используя прокладки и клинья, нужно выставить балки по уровню. Только после того, как мы проверили, находятся ли балки на одном уровне, крепим гвоздями брусья, после этого устанавливаем доски.
Как уложить деревянный пол:
http://osnovam.ru/otdelochnye/derevyann ... imi-rukami
Двойной дощатый пол и стоит дороже, и устанавливать его сложнее. Но этот вариант значительно снижает теплопотери. Лучше всего делать черновой пол из хвойных деревьев. Подойдет необрезная доска, горбыль.
Между черновым полом и финишным желательно уложить теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала можно взять керамзит, глину, смешанную с опилками или соломой. Есть вариант и с использованием современных материалов - пенопласта или экструдированного пенополистирола. Лишь поверх изоляции укладываем пол из шпунтованной доски.
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=pol&st=6
