Несмотря на разную толщину притворной планки разных видов замков и защелок, принцип врезки один. Например, замок с прямоугольными краями нужно установить лицевой стороной по центру. Ручку прикручиваем из расчета расстояния от края двери в один метр. Контур замка обводим строительным ножом. Таким образом мы получаем контур для врезки стамеской. А вот замки с полукруглыми краями обычно устанавливаются с помощью фрезерного станка.
Как врезать замок в межкомнатную дверь:
http://stroite-sami.ru/article/remont-s ... tnuyu-dver
http://md-eksperiment.org/etv_page.php? ... ory=STATJI
Главное выборку под декоративную пластину замка не сильно углублять. Будет лучше, если она чуть-чуть будет выступать. Порядок действий следующий:
• Замок прикручиваем к торцу двери лицевой стороной. Нужно учитывать, что ручка будет находиться посередине двери, поэтому расстояние от пола должно равняться одному метру;
• Контур прикрученного замка четко обводим;
• Ищем необходимый диаметр фрезы;
• Выставляем глубину заглубления;
• Выставляем упор;
• Делаем первую выборку. Для этого ведем по контуру. Внимательно следим, чтобы не зайти за края, иначе дверь будет повреждена.
• Меряем ширину тела замка;
• Подбираем цангу нужного диаметра;
• Делаем выборку глубины;
• Берем удлиненную цангу;
• Выбираем полную глубину замка.
Помните, что недорогие дверные полотна могут повредиться из-за вибрации фрезера, поэтому все работы нужно проводить предельно аккуратно.
Врезка замка в деревянную межкомнатную дверь:
http://rems-info.ru/kak-vrezat-zamok-v- ... -dver.html
http://stroyremned.ru/remont/interier/7 ... ukami.html
Дальше можно устанавливать ручку. Для этого нужно отметить карандашом ее центр и обвести контур личинки замка. Чтобы просверлить отверстия, нужно взять перья по дереву нужного диаметра. Предотвратить вырывание куска полотна можно, если сверлить отверстия с двух сторон двери.
