Зачастую, даже после профессиональной установки дверей, можно столкнуться с проблемой перекоса дверных коробок – наличник неравномерно прилегает к стене.
Сборка дверной коробки:
http://ustanovka-dveri33.ru/protsess-us ... oj-korobki
Причина этого проста – отнюдь не «кривые ручки» замерщика, а изначально кривая стена между квартирой и лестничной площадкой. Для того, чтобы нивелировать эту кривизну, на этапе замера нужно изменить правила установки МДБ. поставлен по уровню.
Например, металлический дверной блок можно заглубить в стену на глубину примерно 20 мм. Если же это не было сделано, а дверь уже установлена криво, то можно срезать штыри крепления МДБ, сделать это заглубление в проем, и лишь после этого заново закрепить МДБ.
Зачастую коробки выравнивают по стенам, но в современных многоквартирных домах нет уверенности в ровности стен, поэтому лучше всего выравнивать дверную коробку с помощью уровня.
