Электронные замки – это замки последнего поколения. Они работают без ключа, а при попытке взлома издают звуковой сигнал. Двери, оснащенные электронными замками чрезвычайно сложно взламывать, поскольку зачастую практически невозможно определить, где замок расположен.
Для электронных замков не нужны ключи – они работают от брелока. Как только нажимается кнопка, код доступа автоматически меняется, а значит, его очень сложно подобрать злоумышленнику.
Характеристики электронных замков:
http://dverlife.ru/elektronnye-zamki-na ... -dver.html
Для установки радиоуправляемого электронного замка нужна металлическая входная дверь толщиной до 20 мм. При желании можно на одну дверь, для большей надежности, установить несколько таких замков. Даже если в доме пропадет электричество, замки не отключатся - они обеспечены автономным питанием.
Функции, которыми снабжены электронные замки для входных дверей: система управления, идентификатор личности, открывающего дверь, считыватель информации.
Плюсы электронных замков:
• Нет замочной скважины, которая может ослаблять полотно двери;
• Высокая секретность, обеспеченная огромным выбором комбинаций кодов;
• Возможность перекодировки.
Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе электронного замка - возможность его подключения к автономной охранной сигнализации и считыватель.
Как выбрать электронный замок:
http://dvernoigid.ru/elektronnye-zamki-na-dver
Считывающее устройство в электронных замках бывает разное: магнитные карточки или проксимити-карты, контактные или бесконтактные устройства. Если речь идет об установке замка во входной двери частного дома или квартиры, то лучше всего приобретать замок с бесконтактными проксимити-картами с дистанционным управлением.
Классификация и виды электронных замков:
http://umnodom.net/sec-and-mon/security ... estva.html
Довольно скоро на рынке могут появиться замки с биометрическими считывателями. В них в качестве кода доступа используются личные данные человека (радужка глаза, голос и форма лица).
Но нужно помнить и о недостатках электронных замков. Внутри двери придется прокладывать проводку. Но это, наверное, единственный минус, который с лихвой компенсируется надежностью и легкостью в использовании замка.
