Фактически кирпичные перегородки можно считать полноценными стенами, они лишь чуть тоньше несущих – чаще всего их укладывают в полкирпича (12 см+штукатурка).
Перегородки в загородном доме:
http://gardenweb.ru/peregorodki-v-zagorodnom-dome
http://stroy-bat.com/alena/5304/
Если же предполагается создание вентиляционного канала в такой перегородке, то толщину лучше всего довести до 38-ми см плюс штукатурка. Кирпичные перегородки обычно возводятся в загородных домах для отделения туалета, ванной или постирочной.
Достоинства и недостатки кирпичных перегородок:
http://www.4living.ru/items/article/cht ... regorodke/
http://hodremonta.ru/stena/kirpichnaya- ... minusy.php
Поскольку кирпичная перегородка существенно тяжелее гипсокартонной (288 кг – 1 кв.м.), поэтому при ее установке позаботьтесь о дополнительном специальном фундаменте, на который она будет опираться. Кладем перегородку так же, как кладем стены. Можно армировать кирпичную перегородку проволочными прутками или сетками. Их нужно уложить в растворные швы через 4-5 рядов кладки.
Кладка перегородок из кирпича:
http://ru-stroyka.com/kirpich/8817-klad ... picha.html
http://1pokirpichy.ru/postrojki/peregor ... ukami.html
Монтаж кирпичной перегородки и его особенности:
http://semidelov.ru/mar/montazh-kirpich ... obennosti/
Там, где перегородка примыкает к стенам, оставляем пазы глубиной до 6-ти см. В них нужно будет при кладке завести кирпичи перегородки. Это добавит перегородке устойчивости и прочности.
Кладка и крепление кирпичных перегородок:
http://www.camremont.ru/docs/3_100/1/1-9.html
Для штукатурки таких перегородок подойдут обычные цементно-известково-песчаные растворы. Если перегородки предназначены для сантехнических узлов (ванна-туалет), то лучше всего использовать цементно-песчаный раствор в пропорции 1 : 3. Потом по этой штукатурке клеим керамические облицовочные плитки.
Devlin
Re: Кирпичные перегородки
Лучше уж профиль и гипсокартон. Кирпич в один слой - это цирк.
akcent902
Согласен, можно всю перегородку снести случайно, особенно если вертикаль не идеально сложена)))) Уж проще каркасные смонтировать стены, и меньше места займут и быстрее строить.Devlin wrote:Лучше уж профиль и гипсокартон. Кирпич в один слой - это цирк.
Строительный форум http://sashakustov.ru/forum/
Devlin
Во-во!akcent902 wrote:Согласен, можно всю перегородку снести случайно, особенно если вертикаль не идеально сложена)))) Уж проще каркасные смонтировать стены, и меньше места займут и быстрее строить.Devlin wrote:Лучше уж профиль и гипсокартон. Кирпич в один слой - это цирк.
