При обрешечивании кровли под битумную черепицу можно использовать два варианта - сплошную-однослойную или сплошную-двухслойную. Для такой обрешетки подойдет ориентированно-стружечная плита, фанера повышенной влагостойкости, шпунтованные или обрезные доски. Правда, перед тем, как использовать один из вышеперечисленных материалов, сделайте плоскость ската максимально ровной и гладкой.
Как правильно построить обрешетку под битумную черепицу:
http://www.magazinkrovly.ru/shkola_krov ... breshetka/
С экономической точки зрения выгоднее всего делать обрешетку из досок. Для них берем древесину хвойных пород. Влажность ее не должна быть выше 20%. Перед тем, как приступать к обрешетке, доски внимательно сортируем по толщине. Их ширина должна быть не больше 15-ти см, толщину же выбираем, исходя из шага стропильных ног.
Обрешетка под битумную черепицу:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2328
Во время укладки оставляем между досками зазор в 3–5 мм. Обратите внимание на то, чтобы дуги годовых колец были обращены выпуклостями вверх. В этом случае, даже если доска немного деформируется, разгибаясь, она заполнит оставленные зазоры.
Плюсы и минусы сплошной обрешетки под битумную черепицу:
https://www.forumhouse.ru/threads/78424/
Особенности конструкции:
http://stylekrov.ru/ustrojstvo-obreshet ... ovlyu.html
1 post
• Page 1 of 1
Post by Natalia_Sh »
1 post
• Page 1 of 1
Jump to
