Поликарбонат – это материал, получаемый из полимера. Гранулы нагревают до жидкого состояния, затем выдавливают через форму. После этих операций получаются листы. В них минимум два слоя поликарбоната, связанных внутренними продольными перегородками. Благодаря тому, что между слоями листа, в пустотах находится воздух, усиливаются его высокие теплоизоляционные свойства. Ребра жесткости придают материалу прочность.
Характеристика сотового поликарбоната:
http://katavia.by/katalog/krovelnye-mat ... likarbonat
Для крыш загородных домов сотовый поликарбонат не подходит. Однако это отличный кровельный материал для навесов, зимних садов, террас и козырьков.
Он намного прочнее стекла, но при этом легче - 1 – 2,7 кг/м2. Светопроницаемость сотового поликарбоната достигает 86%.
Недостатки и преимущества сотового поликарбоната:
http://www.k-m-c.ru/articles/kryisha-iz ... ushhestva/
http://goldroofas.ru/krysha-iz-polikarbonata.html
На рынке стройматериалов представлена широкая цветовая гамма листов сотового поликарбоната. В зависимости от назначения толщина листа этого кровельного материала варьируется от 4 мм до 16 мм. Его длина достигает 12-ти метров при ширине в 2 метра.
Служит сотовый поликабонат от 3 до 12 лет. Этот срок напрямую зависит от состава полимера. Монтаж сотового поликарбоната не представляет сложности. Для этого не нужны ни особенные навыки, ни специнструменты.
Инструкция по монтажу сотового поликарбоната:
http://www.selmaks.by/instrukcii_po_mon ... ikarbonata
1 post
• Page 1 of 1
Сотовый поликарбонат
Post by Natalia_Sh »
1 post
• Page 1 of 1
Jump to
