Утепляя купольный дом, опираемся на его грани. Внутренние "треугольники", из которых, собственно, и состоит купол - фактически готовые ячейки для теплоизолирующего материала. В качестве такого материла можно использовать минвату, пенопласт, стекловата и так далее. Тут важно помнить, что не каждая грань для этого подойдет. Если ребра купола слишком длинные, то грани изнутри нужно разделить дополнительными "распорками". Благодаря этому шагу грани получат необходимую жесткость, и, кроме того, помогут удержать теплоизолирующий материал.
Помните, если вы утепляете многоэтажную конструкцию, то тут естественная вентиляция купола ограничена его делением на два-три этажа. В этом случае утеплитель не нужно закладывать на всю глубину ниши. Кроме того, обязательно делаем отверстия в нижней и верхней частях купола, чтобы сквозь них мог циркулировать воздух, проходящий между утеплителем и внешней обшивкой здания. Это обеспечит хорошую вентиляцию кровли.
После того, как укладка утеплителя завершена, ячейки нужно зашить треугольными панелями. Их можно вырезать из фанеры, OSB-плиты, гипсокартона. Также, как вариант, можно использовать вагонку.
Утепление основания купольного дома:
http://www.iskra.md/dom/?p=78
