Пластиковые водоотливы прослужат по-настоящему долго. Но не только за это их чаще всего выбирают при строительстве загородного дома. Кроме того, их несомненным преимуществом является способность не замерзать, соответственно, уменьшается вероятность того, что они забьются льдом и отвалятся.
Чтобы первый же снегопад не повредил водоотливы, на крыше необходимо установить снегоудержатели.
Необходимость водосточной системы для каркасного дома:
http://strojkarkas.com/kommunikacii/vod ... ryshi.html
Нужны ли водоотливы?
http://fineroofs.com/vodostok/nuzhny-li ... ryshi.html
Пластиковые водоотливы популярны во всем мире с 60-х годов прошлого века. Главная причина – более низкая, по сравнению с металлическими. Перед металлом у пластика есть еще одно преимущество - отсутствие коррозии.
Пластиковые водоотливы состоят из желоба (это горизонтальная конструкция, в которой и собирается дождевая вода с крыши. Они крепятся к обрешетке кровли или стене пластиковыми и металлическими крючьями) и трубы (устройство, предназначенное для вертикального слива). Уже непосредственно из трубы вода поступает в коллекторы, отводные канавы, водоотводные пластиковые лотки и т.д. Важно помнить, что при монтаже трубы ее выходное отверстие нужно расположить на удалении от фасада или цоколя.
Пластиковые отливы. Устройство конструкции:
http://profnastile.com/plastikovye-otli ... ukcii.html
http://novakrovlya.ru/vodostok/otlivy-d ... jstva.html
На рынке представлено множество производителей пластиковых водоотливов. Наиболее популярные из них DOCKE (Германия), HUNTER (Великобритания), ПЛАСТМО (Дания), МУРОЛ (Канада/Россия), КАРОЛИНА (Польша), российские Рупласт, Винил-Он, Альта-Профиль, ТехноНИКОЛЬ.
Как правильно выбрать водоотливы:
http://makeself.ru/stroj/krysha/_stena_otliv.html
Кроме вышеназванных преимуществ пластика стоит отметить его надежность - при ударных нагрузках изделия быстро восстанавливают форму, а также жароустойчивость - он не нагревается от прямых лучей. Кроме того, пластиковые водоотливы мало весят, не проводят электричество и устойчивы к агрессивным средам.
Однако стоит помнить, что нет ничего идеального в строительстве. Желоба пластиковых водоотливов прогибаются при большой массе снега. Здесь важно соблюдать технологию монтажа, так как при перепаде температур водоотлив может деформироваться.
Отливы для крыши своими руками:
http://krovlyakryshi.ru/vodostok/otlivy-dlya-kryshi139
Правила монтажа водоотливов:
http://krovlyakryshi.com/otlivy-dlya-kryshi.html
