Полувальмовая крыша
Сообщение Natalia_Sh »
Полувальмовая двускатная крыша очень похожа на обычную щипцовую крышу: topic40478.html
однако при этом полувальмовая крыша отличается наличием скошенных элементов по краям конька.
Полувальмовая крыша. На что обратить внимание:
http://ukroem.ru/stropilnaya-sistema/po ... t-vnimanie
Особое внимание при проектировании и монтаже такой конструкции нужно обратить на уклон крыши. Также как и в случае с вальмовой крышей, делаем небольшой уклон, если в регионе небольшое количество осадков. А вот в областях с влажным климатом, где много дождей, лучше всего делать крышу с уклоном в 60 градусов. Благодаря такому уклону не придется волноваться о чистке кровли от влаги – вода будет быстро стекать вниз, не задерживаясь на крыше.
При этом помните, что чем больше угол наклона, тем сложнее крыше сопротивляться ветру. Так что еще при проектировании кровли позаботьтесь о том, чтобы крыша выдерживала максимальную силу ветровых нагрузок. Если крыша обладает большим углом наклона ската, то в качестве кровельного материала лучше всего использовать черепицу. Если же угол наклона составляет 5/18º, выбирайте рулонное покрытие. А вот для уклона в 14/60° подойдут асбестоцементные листы или кровельный металл: topic39295.html
Чтобы рассчитать высоту кровельного конька для выбранного уклона скатов применяем тригонометрическое выражение для прямоугольных треугольников.
Устройство полувальмовой крыши:
http://stylekrov.ru/ustrojstvo-poluvalm ... alyax.html
Конструкция полувальмовой крыши:
http://novakrovlya.ru/valmovaya-krysha/ ... kciya.html
Проект дома с четырехскатной полувальмовой крышей начинаем с расчета стропил. Их сечение определяем в соответствии с предполагаемыми нагрузками. При этом учитываем все в комплексе: и вес стропильной конструкции, и пирог кровли, и ветровые/снеговые нагрузки. Помните, что запас прочности стропил должен быть не менее 1.4.
Преимущества и недостатки полувальмовых крыш:
http://mastter.ru/3136-poluvalmovaja-krysha.html
До начала строительства, еще на этапе проектирования, определяемся со стропилами. Они могут быть наслонные или висячие. Исходя из этого решаем, нужно ли будет добавить отдельные элементы, такие как раскосы, уменьшающие нагрузку на стропила, затяжки, препятствующие расшатыванию конструкции.
Полувальмовая крыша своими руками:
http://roofor.ru/valmovaia-krysha/poluv ... imi-rukami
http://stroyu-dom-sam.ru/poluvalmovaya-krysha/
http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/che ... kciya.html
Не всегда стандартные размеры пиломатериалов отвечают размерам конструкции. В этом случае, при необходимости, длина стропил наращивается. Или же можно сдвоить балки. Это их усилит. Еще один вариант - использование клееных стропильных ног, которые существенно мощнее и длиннее обычных.
Технология монтажа полувальмовых крыш:
http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/valm ... -rukami-27
Вернуться в «Форум "Кровля"»
