Чаще всего односкатную крышу используют в гаражах, но и в жилых домах этот вариант имеет право на существование. Чаще всего односкатную крышу при строительстве дома выбирают из-за ее экономичности. Если сравнивать с двускатной крышей, то тут идет двойная экономия пило- и кровельных материалов.
Как правильно рассчитать односкатную крышу:
http://makeself.ru/stroj/krysha/kry_type_odnoskat.html
Онлайн-калькулятор расчета односкатной крыши:
http://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi
Этот вариант подойдет и в том случае, если планируется самостоятельный монтаж крыши – односкатную крышу просто монтировать и несложно проектировать. Кроме того, вы получаете возможность рационально использовать чердачное пространство. В доме с односкатной крышей можно обустроить мансарду с большими окнами.
Дом с односкатной крышей. Плюсы и минусы:
http://dompraktika.ru/dom-s-odnoskatnoj ... -i-minusy/
http://www.postroj-dom.ru/krycha/127-od ... ukamy.html
При правильной ориентации крыши мы получаем уменьшенную парусность. Это особенно актуально для тех регионов, где большая ветровая нагрузка. Также к несомненным плюсам односкатной крыши можно отнести ее незначительный вес (она подойдет для строений с облегченным фундаментом), возможность ее обустройства на больших домах, ремонтопригодность (по ней легко передвигаться, особенно, если у крыши небольшой угол наклона, большой выбор подходящих кровельных материалов.
Устройство односкатной крыши:
http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/odno ... -kryshi-14
Как рассчитать параметры односкатной крышей:
http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odn ... lstva.html
Но есть у односкатной крыши и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе такого варианта кровли дома. Такая крыша сильно зависит от снеговых нагрузок. Это значит, что при проектировании (чтобы потом крыша служила долгие годы) необходимо правильно рассчитать сечения элементов конструкции. Кроме того, если вы выбираете крышу с небольшим углом наклона, то понадобится усиленная тепло- и гидроизоляция.
Конструкция односкатной крыши:
http://stylekrov.ru/konstrukciya-odnosk ... ryshi.html
Ну и есть недостаток с эстетической точки зрения. У односкатной крыши не самый приглядный внешний вид, поэтому нужно применять самые современные кровельные материалы и особое внимание обратить на качество фасадных работ.
Такую крышу нужно регулярно чистить от снега, особенно это актуально весной и при сильных снегопадах. Обязательно контролируйте состояние элементов конструкции, чтобы вовремя провести их ремонт или замену!
Самостоятельная постройка односкатной крыши:
http://roof-tops.ru/montazh/odnoskatnay ... a-montazh/
http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/odno ... -rukami-13
http://vseokrovle.com/odnoskatnaja/69-o ... ukami.html
