Сообщение Вс мар 15, 2015 7:19 pm
Сейчас – середина-конец марта – самое подходящее время, чтобы высеять семена сладкого перца. Лишь через два месяца рассаду можно будет «переселять» в грунт.
Семена сеем в лотки (важно соблюсти расстояние между рядами - 3-4 см) или в отдельные горшочки. Чтобы верхние слои почвы не пересохли - посевы накрываем полиэтиленовой пленкой. Ее нужно будет снять, когда появятся первые ростки.
Посадка семян на рассаду:
http://www.liveinternet.ru/users/deizi/post258925683/
http://www.supersadovnik.ru/article_pla ... id=1004109
Когда готовите почву для рассады перцев, учтите, что перец не очень хорошо реагирует на свежий навоз. Рассаду можно высаживать в теплицу, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне +13-+15°С. Сохраняйте расстояние между растениями - 30-40 см, а между рядами - 50-60 см.
Перцы необходимо часто, но необильно поливать, чтобы почва постоянно была увлажнена, однако растения не были залиты водой. Полив желательно проводить по утрам только под корень.
Технология выращивания перца в теплице:
http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/v ... plice.html
http://teplicnik.ru/posadki/vyrashhivan ... plice.html
Перцы необходимо прищипывать. Эту операцию нужно проводить после того, как появится 2-4 боковых побега. Из них оставляем два самых сильных. Придется удалить и первый цветок, иначе получим значительное снижение урожая.
Почву в рядах и междурядьях нужно рыхлить, чтобы обеспечить к корням доступ воздуха. Кроме того, подкармливаем растения комплексно-минеральными и органическими удобрениями. Лучше всего для этого использовать водный раствор.
Особенности выращивания перцев:
http://ogorodsadovod.com/entry/2091-vyr ... sobennosti
http://vsaduidoma.com/2014/08/29/agrote ... v-teplice/
