Зимний сад на участке
Зимний сад – это круглогодичная зелень на участке. Создать его своими руками абсолютно реально, хотя это потребует определенных навыков и умений.
Обустройство зимнего сада на участке:
http://blog.mechtaevo.ru/post_374
Как построить зимний сад:
http://moydomik.net/dvorov/zimniy-sad/2 ... oekty.html
Для начала определяемся с местом будущего зимнего сада. Например, это может быть небольшая пристройка около дома. Или же Вы можете самостоятельно возвести новое помещение, предназначенное для зимнего сада. Обратите внимание, что помещение должно быть очень светлым, растениям нужно обеспечить максимум солнечного тепла и света. Лучше всего, если пристройка для зимнего сада будет находиться с восточной стороны дома. В этом случае можно не переживать о том, что растения получат ожог, при этом света будет достаточно.
Перед тем, как приступать к постройке помещения под зимний сад, выбранный участок засыпаем грунтом. Выбор грунта зависит от того, какие растения вы планируете выращивать в зимнем саду. Так что обязательно еще перед постройкой зимнего сада выберите растения для него. Не стоит сильно увлекаться культурами, требующими высокой влажности. Из-за этого вполне возможно развитие грибковой плесени.
Обязательно делаем проект зимнего сада. Есть два варианта – или приобретаем один из множества готовых, или разрабатываем индивидуальный проект.
Как проектировать зимний сад:
http://dachki.blogspot.com/2014/03/kak- ... j-sad.html
Лучше всего для постройки помещения под зимний сад выбрать алюминиевый профиль. Во-первых, он позволит воплотить в жизнь практически любое конструктивное решение, во-вторых, с алюминиевым профилем вы можете остеклить беседку, отведённую под зимний сад. Также неплохо в качестве основного материала подойдет древесина. Она более экологична, чем алюминий, однако требует тщательного ухода. Ну а для остекления берем специальные многослойные стеклопакеты с электроподогревом. Эти же стеклопакеты подойдут и для крыши. Но помните, что в этом случае они должны быть закаленными.
Технические вопросы устройства зимнего сада:
http://www.dorognoe.ru/index.php/2009-0 ... 3-11-01-18
Обязательно устанавливаем принудительную систему проветривания. Для этого нужно приточно-вытяжное устройство. Размещаем его на противоположных стенах зимнего сада. На всякий случай неплохо смонтировать дополнительные тепловые приборы, которые позволят точнее регулировать температуру в зимнем саду.
Монтаж зимнего сада:
http://www.behagen.ru/produkte/winterga ... mnie_sady/
Зимний сад. От мечты до реальности:
http://www.sad.ru/?cat=zima_sad_1
Re: Зимний сад на участке
Мечты...
Зимний сад - это просто коллосальная работа! Но если сделано по уму и с любовью, результат будет только радовать конечно
- Анастасия_
Своими руками это конечно сложно, и не каждому дано хорошо соображать в такого рода проектировании. Как по мне если уже очень хочется сделать что-то подобное, то лучше нанять нормальных специалистов, чем зря тратить своё время и деньги...IgorSR писал(а):Мечты...
Последний раз редактировалось Анастасия_ Чт июн 16, 2016 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Berg Master
это не только колосальная работа, но и серьезное вложение денег...
а представьте все же не приживутся растения... как по мне это очень непростое увлечение.
- Анастасия_
Дорого однозначно.
Было бы место для зимнего сада, с удовольствием сделали себе!
У меня пока что только зимний садик на балконе.
Да любое земледелие требует вложение сил и средств, просто где-то больше, а где-то меньше. И хочу сказать, что небольшой зимний сад по бюджету обходится не дороже обычной теплицы, а сил требует меньше. Главное там создать необходимые условия для растений, это хорошее освещение в виде таких https://mirpriborov.com/catalog/osveshchenie_dlya_rasteniy/svetodiodnye_fito_prozhektora_dlya_rasteniy/ фито прожекторов, тепло и регулярный полив. Прополка, удобрение, пересадка и т.п требуется намного реже, но зато от такого сада круглый год получаешь заряд позитива и хорошего настроения)))Berg Master писал(а):это не только колосальная работа, но и серьезное вложение денег...
- SashaRomar
тоже хочу зимний сад!
Красота какая
Отличная идея, но помоему самому такое делать очень сложно. У меня тоже свой сад есть и я обращалась в студию ландшафтного дизайна. Ухаживаю конечно за садиком сама уже, но сама сделать такую красоту не смогла бы) Может как опыта наработаю, можно будет попробовать, с помощью мужа...)
Так все же в ваших руках. Если есть возможность и место под этот самый сад, то всегда его можно как-нибудь организовать, хотя бы маленький садик.SashaRomar писал(а):тоже хочу зимний сад!
