Альпийские горки в последнее время стали очень популярны. Без них невозможно представить ни один загородный участок. Самый простой вариант реализации своих представлений об этом декоративно-растительном ландшафтном элементе – нанять дизайнера. Однако не только дешевле, но и проще сделать все своими руками. Создание альпийских горок самостоятельно приносит не столько усталость, сколько удовольствие. Это своеобразное совмещение в одной композиции разнообразных элементов природы. А вот в каком сочетании они будут представлены на конкретном участке, зависит исключительно от вкусов, предпочтений и творческих фантазий того, кто альпийскую горку создает.
Традиционно при «возведении» альпийской горки используются самые разнообразные камни без острых краев, а также гравий, песок, щебень, торф, известняк, ну и, конечно грунт, который нужен для того, чтобы выбранные цветы и зелень хорошо росли. Известняк, смешанный с верхним слоем земли, хорошо отводит воду.
Для начала необходимо выбрать место для будущей альпийской горки и разметить его. Тут важно, чтобы точка не была сильно открыта ветрам, в то же время здесь нужна максимальная наполненность солнечным светом. По периметру будущую горку можно разметить колышками. Потом приступаем к укладке самых крупных из выбранных камней. Лучше всего, если визуально они сложатся V-образно. После этого верхний слой нужно перемешать с заранее подготовленным известняком. Далее переходим к установке дренажа. Тут нет единых советов, ведь его устройство напрямую зависит от того, какая почва преобладает на участке. Если говорить об усредненных показателях, то для устройства дренажа необходимо выкопать яму примерно на 30 см вглубь. Дно устилаем на выбор песком, битым кирпичом, галькой или керамзитом, и засыпаем землю до кромки ямы, утрамбовываем и поливаем.
Можно приступать к созданию второго яруса. Важно помнить, что с каждым сантиметром вверх, размер камней должен уменьшаться. Именно на этом этапе необходимо создать специальные карманы для выбранных растений. Кстати, в одном таком кармане должно быть не больше 1-2 видов насаждений, чтобы они в полной мере могли расти и развиваться. Для каждого растения насыпаем в карман свой грунт.
Этапы создания альпийской горки:
http://kakpravilnosdelat.ru/alpijskaya- ... mi-rukami/
По правилам устройства альпийской горки крупные растения лучше всего высадить у основания, а верхние ярусы оставить на откуп небольшим привлекательным цветочкам. Идеально для верхушки горки подойдет лаванда, эдельвейс, незабудка и так далее.
Те открытые места, которые остались после укладки крупных камней и высадки растений заполняем битыми камнями, щебнем, гравием. Заключительным аккордом может стать укладка садовой дорожки вокруг альпийской горки.
Альпийская горка: схема и принципы укладки
http://dachadecor.ru/alpiyskaya-gorka-svoimi-rukami
Создание альпийской горки. Пошаговая инструкция:
http://www.green-portal.ru/alpiiskaya_gorka/187.html
