Илья Кампан
Каркасные камышитовые панели "Кампан".
Сообщение Илья Кампан »
Предлагаем уникальные строительные панели "Кампан", представляющие из себя несущие каркасные конструкции для возведения зданий и сооружений различного назначения:
- Жилые дома, Коттеджи, Дачи;
- Постройки хозяйственного назначения;
- Сельскохозяйственные постройки, Фермы, Склады;
- Временное и вахтовое жильё;
- Реконструкция старых зданий;
- Утепление любых строений,
- Возведение любых малоэтажных зданий и сооружений (до 3 этажей включительно).
Преимущества панели «КАМПАН»:
• Экологически безопасный материал. Панель «КАМПАН» на 85 % состоит из материалов растительного происхождения – дерева и камыша. Оставшиеся 15 % приходятся на пенополиуретани прочие материалы, которые также относятся к классу экологически безопасных строительных материалов.
• Заводская сборка. Панель «КАМПАН» производится в заводских условиях на профессиональном оборудовании в строгом соответствии с нормативной документацией, что исключает появление брака, способного негативно отразиться на уже готовом доме, когда что-то переделывать будет весьма проблематично.
• Прочность. Панель «КАМПАН», за счет жесткого деревянного каркаса, который служит силовыми стойками, выдерживает вертикальную нагрузку до 10 тонн и поперечную нагрузку 2 тонны на 1 м.кв. (для строительства коттеджей достаточно 350 кг на 1 м.кв.)!
• Огнестойкость. За счет материалов, применяемых при производстве панели «КАМПАН», последняя относится к классу самозатухающих строительных материалов. Панель «КАМПАН» с успехом прошла всесторонние испытания на пожаробезопасность. Сооружения, возведенные с использованием панели «КАМПАН», способны сдерживать огонь до 1 часа.
• Теплопроводность. Панели «КАМПАН» обладают высокими теплоизолирующими свойствами и рассчитаны на температурные колебания от - 50 до + 50 *C. Чтобы достичь таких же малых теплопотерь, кирпичная стена должна быть в 6 раз толще или дополнительно утепляться.
• Влагостойкость, устойчивость к гниению. За счет материалов, применяемых при производстве панели «КАМПАН» панель не пропускает влагу, устойчива к гниению.
• Звукоизоляция. Панели «КАМПАН» обладают высоким показателем звукоизоляции. Применение в строительстве панели «КАМПАН» эффективно подавляет шум и улучшает акустические свойства помещения.
• Строительство в любое время года. Каркасные дома из панели «КАМПАН» можно строить в любое время года при любых температурных показателях, без ущерба для строительства и для готового дома.
• Не требуется специальная техника. В связи с тем, что вес самой большой по объёму панели не превышает 125 кг, специальной техники для монтажа не требуется.
• Легкость монтажа панелей. Все панели собираются по принципу шип-паз в соответствии с инструкцией, которая приложена к каждому домокомплекту. Монтаж панелей вполне можно произвести самостоятельно, следуя рекомендациям, которые изложены в инструкции.
• Малый вес конструкции. Благодаря малому весу панели «КАМПАН» значительно снижена нагрузка на грунты, что позволяет применять более экономичные типы фундамента.
• Устойчивость и нечувствительность к сезонным подвижкам фундамента. Каркасный дом наиболее устойчив и нечувствителен к сезонным подвижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв.
• Малые сроки строительства. Для возведения каркасного дома из панелей «КАМПАН» не требуется ждать, пока произойдет усадка фундамента. Следовательно, монтаж панелей можно начинать через одну неделю после заливки фундамента. Кроме того, стены, возведенные с использование панели «КАМПАН» являются геометрически ровными, что также значительно сокращает сроки строительства. Срок строительства дома, начиная от заливки фундамента, заканчивая внешними отделочными работами, как правило, не превышает полутора – двух месяцев.
• Высокая сейсмоустойчивость. До 9 баллов по шкале Рихтера. Низкий собственный вес, гибкость и прочность конструкции — вот залог надежности дома в условиях землетрясения.
• Энергосбережение. Панель «КАМПАН» имеет эффект термоса, благодаря чему обладает значительно большим энергосбережением, чем кирпичные, бетонные и традиционные деревянные стены. При относительно небольшой толщине стен, теплопотеря в доме при наружной температуре минус 30°С составляет всего лишь 2°С в сутки. Также, за счет эффекта термоса, летом дом очень медленно нагревается и в нем всегда прохладно.
• Быстрый прогрев дома. Если вы уезжаете, в доме не нужно поддерживать комнатную температуру. Когда вы вернетесь, вы сможете вернуть нужную вам температуру всего за 30 минут. Кроме того, за счет эффекта термоса, который имеют панели «КАМПАН», дом будет крайне медленно остывать.
• Готовый домокомплект. Панели «КАМПАН» монтируются на строительной площадке в соответствии со сборочными чертежами, которые в обязательном порядке прикладываются к каждому домокомплекту, независимо от того, строите ли вы дом по нашему проекту или просто заказали у нас комплект панелей «КАМПАН» При этом на 90% домокомплект изготавливается на заводе и только 10% работ (сборка комплекта) выполняется непосредственно на объекте.
• Стоимость каркасного дома. Значительно ниже, чем на любые другие строительные материалы.
Строительные панели «Кампан» это:
- дешёвое, быстрое и эффективное строительство;
- энергосберегающие характеристики строений;
- тепло- и звукоизоляция помещений;
- лёгкость и прочность конструкций;
- сочетание с другими строительными материалами, отделкой и облицовкой.
Типовые панели и цены:
- стеновая ограждающая (внешняя стена): …… 2700х1200х250мм = 8 000 руб.
- потолочно-половая: ………………………………. 2700х1200х150мм = 7 000 руб.
- перегородочная (стеновые перегородки): ….. 2700х1200х100мм = 5 500 руб.
Панели могут быть изготовлены в размерах, необходимых для строительства Вашего объекта, согласно проекту.
Покупателям предоставляются сезонные и объёмные скидки!
C уважением,
Черников Илья
специалист отдела развития
ООО "Кампан строительные панели"
Москва, ул. Берингов проезд, дом 4
+7 (916) 557-21-57
chernikov@kam-pan.ru http://www.kam-pan.ru
