Заливка фундамента.
Можно ли заливать фундамент  веранды вместе с фундаментом дома? Можно, нельзя или почему если нельзя?
						Re: Заливка фундамента.
Без разницы, хоть с фундаментом дома - хоть отдельно, никаких строительных норм которые могут навредить не существует (есть нюансы, но они в вашем случае не важны)
Почему и какие особенности? Там же наверно разная нагрузка на грунт будет? Не будет трещин?
Конечно нельзя. Правильно сказали, нагрузки разные, усадка разная.
С начала заливается фундамент дома, а потом веранды, лично мы так делали.
						- euroremont39
Когда выполняем подобный работы, всегда делаем по раздельности!
									Люблю свою работу - ремонт квартир в Калининграде http://euroremont39.ru
Спасибо. Можете помочь новичку с расчетами фундамента, чтобы грамотно было. Какими должны быть длина, ширина, высота фундамента? На какую глубину заглубляться? Домик 4х4м+веранда 2х4м. под уклоном. Дом бревенчатый из круглого бревна.
Спасибо.
						Почва песчано-глинистая. УГВ ниже 5 метров. Промерзает 1,5-2м. Еще вопрос какую арматуру использовать при строительстве (диаметр, материал). Какими будут изгибающие моменты? Как посчитать? Какую марку бетона выбирать?saaano писал(а):Хотелось-бы узнать побольше об особенностях почвы на которой задумано строительство.
Ничего страшного не произойдет, если использовать оба варианта. Бывает, что новые постройки на старых фундаментах возводят http://houseinform.ru/forum/novyiy_dom_ ... fundamente И все отлично потом стоит. Главное - не экономить на строительных материалах, когда речь идет о фундаменте!
						- Kikabestiw
Сейчас при установке фундамента можно  обойтись без  заливки и длительного  высыхания фундамента. Есть куда более  простой и при этом надежный вариант .  На  собственном опыте скажу. У  нас  нестабильная почва и нам просто  обычный вариант не подошел. Подсказали обратиться в ВИНТС и проконсультироваться про  винтовые  сваи. Оказалось, что  установка  занимает всего  один  день, реальная гарантия, и цена приемлемая. Мы выбирали именно этот  вариант
					Последний раз редактировалось Kikabestiw Пн авг 17, 2015 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Что такое подвижность бетона? Плотники-бетонщики нужна ваша помощь.
						- Анастасия_
Этот термин используют, когда оговаривают строительные характеристики бетона из области усадки, н.п. фундамента. Можете вот здесь посмотреть, на примере бетона марки "b25" - http://okbeton.ru/raschet/beton-v25-marka.html .Tisak писал(а):Что такое подвижность бетона?...
Не всегда можно обойтись без заливки фундамента, есть же такие условия, при которых подходит только формирование фундаментной плиты. Например, такой вариант будет наилучшим, если дом планируют строить на торфяниках или на участке, где близко пролегают грунтовые воды. Вот, сами почитайте эту http://rfund.ru/plitnyj/ustrojstvo-fund ... -plit.html статью, она может оказаться полезной. Там как раз о нестабильном грунте идет речь.Kikabestiw писал(а):Сейчас при установке фундамента можно обойтись без заливки и длительного высыхания фундамента. Есть куда более простой и при этом надежный вариант . На собственном опыте скажу. У нас нестабильная почва и нам просто обычный вариант не подошел.
