Дрель предназначена для проведения столярных и слесарных работ. Также используется для закручивания и выкручивания винтов и шурупов. Распространены насадки для шлифования и отрезания, предназначенные для закрепления в патрон дрели.
Дрель MAKITA 6408 - безударная дрель мощность: 530 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона: 1 - 10 мм, питание от сети, вес: 1.4 кг.
Дрель акк MAKITA 6271DWPE - безударная дрель-шуруповерт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона: 1 - 10 мм, питание от аккумулятора, вес: 1.5 кг.
Дрель аккИНТЕРСКОЛ ДА-13/14,4ЭР - безударная дрель-шуруповерт, быстрозажимной патрон, питание от аккумулятора, вес: 1.25 кг.
Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР - безударная дрель-шуруповерт, мощность: 530 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона: 0.8 - 10 мм, питание от сети, вес: 1.7 кг.
Лобзики:
Ручной электроинструмент для распиливания различных материалов.
Лобзик MAKITA 4329 - ручной электролобзик, мощность 450 Вт, частота движения пилки , 500 - 3100 ходов/мин, маятниковый ход, регулировка частоты хода, вес 1.9 кг.
Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-65Э-01 - ручной электролобзик, мощность 550 Вт, частота движения пилки 200-2800 ходов/мин, маятниковый ход, быстрозажимное, крепление пилки, регулировка частоты хода, вес 2.1 кг.
Перфораторы:
Перфоратор сверлит отверстия в бетонах и подобных ему материалах. Применение перфоратора возможно во всех случаях сверления в бетоне, природном камне и т.д., если допускается ударное действие на материал.
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР - перфоратор мощностью 800 Вт, патрон SDS-Plus, реверс, диаметр сверления бетона , буром до 26 мм, диаметр сверления коронкой , до 68 мм, вес 2.9 кг.
Перфоратор MAKITA HR2450 – перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, реверс, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, вес 2.4 кг.
УШМ:
УШМ одна из разновидностей шлифовальных машин, предназначенных для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Применяется в строительстве и металлообработке.
УШМ 125 MAKITA 9555-HN - угловая шлифмашина мощность 710 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 1.4 кг.
УШМ 125 ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900 - угловая шлифмашина мощность 900 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 1.9 кг.
Пилы:
Дисковые пилы предназначены для раскроя дерева, при применении специальных дисков можно качественно и быстро раскраивать плотные листовые материалы (ламинат, бакелитовую или обычную фанеру), цветные металлы, пластик.
Пила дисковая MAKITA 5604R - дисковая пила мощность 950 Вт, диаметр диска 165 мм, вес 3.6 кг.
Пила дисковая ИНТЕРСКОЛ ДП-165/1201 - дисковая пила мощность 1200 Вт, диаметр диска 165 мм, вес 4.5 кг.
Телефон: +7 (3952) 500-770
Сайт: http://www.izpn.ru/
