XGeorg
Покраска потолка
Post by XGeorg »
Уважаемые форумчане ,подскажите чем лучше покрасить потолок в коридоре хрущевки.Красил водно-дисперсионной краской текс для потолков,но в тех местах где была желтизна видимо от потопа она проступает сразу же опять.Чем можно это исправить и можно ли нанести обычную не отмывая прежней ?
SashaRomar
Re: Покраска потолка
Post by SashaRomar »
У нас тоже хрущевка, пробовали красить потолок краской, но таже проблема была. Решили попробовать эмалевой краской, Результат сразу стал виден, желтизна после потопа была закрашена. Единственный минус эмали - запах долго выветривали. Так что попробуйте как я написал.
FONYA123
Post by FONYA123 »
У нас тоже были проблемы с окраской потолка, мы остановились на краске фирмы Тиккурила Евро 12, очень качественная краска, закрашивает хорошо, цена приемлемая, а за счет обьема они еще и скидку предоставляют. Прошло уже почти год, ничего не выступает, да и цвет хорошо сохранился. Если хотите сделать качественно и по доступным ценам то Вам стоит обратится в Лидер ЛКМ – мы именно там нашу краску покупали.
AlexGus
Post by AlexGus »
Поддерживаю предыдущего оратора - я тоже обращался в Лидер ЛКМ за краской. Купил в итоге краску Луми - отличная белая краска - ложится ровным слоем и быстро высыхает. Кроме того, мне предложили скидку 10% на антисептик - неплохое предложение!
portugal
Post by portugal »
Покрасить эмалью,это означает,что как минимум потолок,либо стены уже не будут дышать и если захочется в будущем что-то сделать с вашим потолком,то обязательно придётся сдирать вашу эмаль.Всё таки советую бороться другим способом.Пробуйте грунтовать как минимум грунтовкой,возможно после этого чуть подремонтировать поверхность финишной шпатлёвкой(только не стартовой),а затем уж красить
vassja313
Post by vassja313 »
В самом начале потолок надо загрунтовать. Далее традиционная шпатлевка поверхности, чтобы выровнять ее, устранить имеющиеся углубления и так далее. После того, как все высохнет, можно снова применить грунтовку. Поверхность не должна иметь следов жирных пятен, ржавчины. Ну а далее можно применить Тиккурила Евро 12. Это полуматовая латексная краска. Она создана на основе акрилового сополимера.
dancing
Post by dancing »
все той же водоэмульсионкой, в месте где проступает - в несколько слоев.
Bafus
Post by Bafus »
Вначале придется снять при помощи шпателя всю испорченную отделку и зачистить проблемную зону вплоть до бетона. Потом с поверхности нужно смыть пыль и пропитать грунтовкой, в состав которой входят антибактериальные и противогрибковые добавки. После высыхания поверхности, ее выравнивают шпатлевкой до уровня основной части потолка, ожидают, когда она засохнет и слегка ошкуривают. После удаления пыли поверхность грунтуется и сушится. По окончании этих работ можно приступать к самой покраске. Окрашивать придется в два-три слоя, а для первого слоя краску лучше всего разбавить на треть водой.
андрей5656
Post by андрей5656 »
Bafus wrote:Вначале придется снять при помощи шпателя всю испорченную отделку и зачистить проблемную зону вплоть до бетона. Потом с поверхности нужно смыть пыль и пропитать грунтовкой, в состав которой входят антибактериальные и противогрибковые добавки. После высыхания поверхности, ее выравнивают шпатлевкой до уровня основной части потолка, ожидают, когда она засохнет и слегка ошкуривают. После удаления пыли поверхность грунтуется и сушится. По окончании этих работ можно приступать к самой покраске. Окрашивать придется в два-три слоя, а для первого слоя краску лучше всего разбавить на треть водой.
здравствуйте именно так стоит проделать ,у тещи так красил потолок при этом она купила краску называлась Dulux ,мне даже понравилось красить и запаха не было такого после которого голова потом неделю болит и стоила она не особо дорого
Ferel
Post by Ferel »
У нас тоже потолок идеально ровный, поэтому решили не тратиться сильно и просто его покрасить. Вообще много решений есть по ремонту, которые не требуют сильных затрат. Мне всегда помогает данный портал http://stroyremontiruy.ru - много полезных рекомендаций можно найти
Федорр
Post by Федорр »
Я предпочитаю силиконовые краски. Силиконовые смолы не токсичны, не выделяют ядовитых запахов и совершенно безвредны для здоровья человека. Поэтому такой материал можно использовать для внутренних работ даже там, где живут астматики или беременные женщины.
андрей5656
metsoyan wrote:Грунтовать с перво надо, а потом красит, грунт притягивает пил.
А каким грунтом лучше сначало покрывать стены?и во сколько слоев?
Berg Master
Post by Berg Master »
как вообще можно красить потолок?
потолок должен дышать!
снять старую краску, отштукатурить, либо как сейчас это заменено на гипсокартон.
а вот по выбору хотелось бы услышать советы специалистов.
какой лучше.
Berg Master
спрошу по другому.
может кто подскажет, какие по размеру листы практичнее взять?
да и самое главное: к чему больше склоняетесь к влагостойкому гипсокартону или обычному? стоит ли переплачивать?
по примеру этих предложений: http://nevskaja.ru/catalog/gipsokarton/
Инженер ЭКО
Post by Инженер ЭКО »
Качество гипсокартона проверяется на внешнем виде и на ощупь, если гипсокартон не имеет водных разводов, плесени, нет следов от воздействия температур.
На ощупь гипсокартон можно проверить следующим образом, попробуйте надломить лист гкл, если он не крошится то качество хорошее. Можно и не переплачивать за влагоустойчивый.
Ещё один совет покупайте гипсокартон у производителя, который давно на рынке, таким образом Вы минимально снизите шанс нарваться на некачественный гипсокартон.
