Строительство домов из теплоблоков Теплостен
При строительстве домов и коттеджей под ключ из стеновых блоков Теплостен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость 1 м2площади дома составит порядка 18 000 руб.
В состав этой суммы включены все необходимые материалы и комплектующие, а так же следующие виды работ:
1. Фундамент в виде плиты толщиной 250 - 300 мм с выборкой под корыто и утепление пенополистиролом по площади всей фундаментной плиты.
2. Возведение всех несущих стен по проекту (укладка теплоблоков производиться на клеевой состав Baumit).
3. Межэтажные перекрытия по деревянным лагам, если это требуется (возможно изготовление монолитных железобетонных перекрытий).
4. Стропильная кровельная система с утеплением.
5. Устройство кровли (битумная черепица или металлочерепица).
6. Межкомнатные несущие перегородки из газобетона толщиной 300 мм.
7. Вентиляционная шахта из огнеупорного кирпича (под камин или вытяжку).
8. Установка металлопластиковых двухкамерных окон из профиля фирмы REHAU с наружной ламинацией.
9. Установка входной металлической двери с козырьком.
Так же, по желанию заказчика, дом из теплоблоков “под ключ” может быть укомплектован инженерными системами и внутренней отделкой от Эконом до Люкс класса. Стоимость инженерных систем и внутренней отделки определяется исходя из требований заказчика, устанавливаемого оборудования, сложности работ и пр.
Гарантия на все выполненные работы 5 лет.
Для того чтобы узнать точную стоимость строительства дома из теплоблоков Теплостен, свяжитесь по телефону в СПб: 8-905-222-64-99 или напишите письмо на адрес 8813662@gmail.com
produser901
