Здравствуйте всем! Строим гараж размеры 8*12 м. Залит ленточный фундамент по периметру на глубину 1,5 м. Подняты стены на 3 м. Три стены из двух видов блоков - внутренний керамзитный, внешний - Besser. Связаны через каждые три ряда кладочной сеткой. Одна стена полностью из силикатного кирпича в 1,5 кирпича шириной. Планировали второй этаж, но после того как наш прораб накосячил и смета сильно увеличилась, решили ограничиться одним этажом с перекрытием из жб плит (плиты уже имелись). Проектировщица просчитала ригеля (два поперек гаража - плиты будут лежать в три ряда) из двутавров Б45Ш1 (высота 45, ширина полки 30). Но по стоимости они получились просто золотые (120 тыс) с учетом того что хлысты в 12 метров не хотят резать а продают нам полностью два хлыста. крыша будет плоская, планируется только небольшая стяжка и гидроизоляция, так что по нагрузке только плиты и снег зимой.
И еще важный элемент - опирать ригель хотели на стену по 20 см с каждого края, то есть как раз на керамзитоблок, а рядом с каждым точкой опоры выложили тумбы из силикатного кирпича 50*40 см, предварительно залив дополнительный фундамент 50*50*50 с армированием. Тумбы со стеной связаны кладочной сеткой, которая предварительно выпускалась при кладке стен. Так что опирание будущих ригелей будет приходится фактически на 60 см с каждой стороны. Пролет от стены до стены 7,40 метров Сейчас возник вопрос, а действительно ли нужен именно такой размер двутавра? Или можно обойтись швелерами (сваренными буквой О) заармировать их и забетонировать. И также еще один вопрос - обязательно ли при такой конструкции делать армопояс? если да - то какой минимальной высоты?
Depeshemode
