topfloor
Промышленные полы
Необходимо опрелелиться с напольным покрытием для производственного участка, что лучше наливные эпоксидные полы или акриловые полы
Re: Промышленные полы
Для промыщленных полов используются бесшовные покрытия, кот. разделяются на полимерные и минеральные (правда есть и промежуточные варианты).
Полимерные - это на связующем: эпоксидном, полиуретановом, акрилатном и др.
Основные преимущества: высокая декоративность, химстойкость (надо рассматривать конкретный вариант).
Недостатки: основание должно быть ровным, очень сухим (и во время эксплуатации тоже), для решения антистатичности требуются специальные решения, малая ремонтопригодность, высокая цена, горючесть.
Минеральные - это на цементном и магнезиальном связующем.
Минеральные покрытия – негорючие, антистатичны, паропроницаемые, выравнивают большие неровности бетонного основания, ремонтопригодны, лучше сохраняют внешний вид в ходе эксплуатации..
На цементном связующем есть наливные составы для выравнивания бетонного основания и одновременного получения лицевого промышленно-декоративного слоя (например «Реапол-7», толщина от 7мм).
Есть также цементные составы, наносимые методом устройства стяжки, в т.ч. механизированным способом.
Они выравнивают большие неровности и образуют бетонное промышленное покрытие. Например, «Реапол-20» цветной особопрочный быстротвердеющий состав, рекомендуемая толщина – 15-60мм.
полимерный полы вам подойдут, для промышленных помещений самое оно)
Смотря как будете эксплуатировать, если подразумеваются высокие нагрузки, то топпинговые полы. Если паркинг или магазин, то полимерные.
Выбор конкретной конструкции полимерного пола и материала для его изготовления определяется также планируемыми условиями эксплуатации: величиной контактной нагрузки, интенсивностью движения транспортных средств и пешеходов, температурно-влажностным режимом, наличием воздействия агрессивных химических веществ и другими условиями.
Выбор материала полимерного покрытия, а также конструкции полимерного пола очень важен, так как этот выбор может явиться как началом проблем при эксплуатации полимерного пола, так и причиной их отсутствия в будущем. Больше на mp8.ru. Неправильно выбранная конструкция полимерного пола или материала для его устройства, приводит к быстрому выходу пола из строя, и как следствие, дополнительному вложению средств, превышающих, в некоторых случаях, первоначальные вложения, временной остановке производства, связанной с ремонтом полов, дополнительными трудностями, возникающими при ликвидации существующего покрытия и нанесения нового (пыль, неприятные запахи и т.п.).
На многих производствах даже малейшее содержание пыли в воздухе недопустимо. К таким производствам относятся и микробиологическая лаборатория, в которой я работаю.На таких производствах требуется устройство так называемых чистых полов, пыление которых составляло бы ничтожные доли частиц. Для нас это очень важно, так как малейшие изменения в лабораторных показателях могут повлиять на технологический процесс всего производства! Техническим решением полов таких производств являются только наливные полимерные полы на основе эпоксидных или полиуретановых смол. В цехе также подобные полы, которые благодаря гладкой и бесшовной поверхности легко убирать, в том числе автоматическими моющими машинами высокого давления, с применением горячего водяного пара, а также с применением активных моющих средств и растворителей. Любая жидкость, выделяющаяся или розлитая в процессе производства, может быть легко и быстро убрана. Покрытие препятствует накоплению грязи, росту грибков, плесени, размножению бактерий.
