dima1975
Помогите сделать выбор стен для дома
Какие стены для загородного дома с возможным проживанием зимой лучше выбрать? Есть 2 варианта:
1. Клееный брус. Плюсы его хорошо знаю. Хочу дом из дерева, но его нужно периодически красить, а это дополнительные расходы. Покрытие сайдингом не рассматриваю. И еще вопрос, требует ли клееный брус утепления при зимнем проживании, какого достаточно отопления?
2. Снаружи кирпичная стена в полкирпича, затем обычный брус толщиной 150мм, гидроизоляция, утеплитель, вагонка. Думаю, такие стены будет теплыми, в нем не будет душно летом и тепло зимой, внешний вид снаружи навека.
Антипыч
Mepooooo
Trank
Второй вариант вообще неприемлем, кто же дом вагонкой обшивает ? Первый тоже не айс - клееный брус, это то же дерево: усадка, трещины, щели, и многое другое может проявиться в любой момент. Самый надёжный вариант - наружные и внутренние стены возвести из поризованных керамических блоков (BRAER Ceramic Block например), затем утепление + внешняя отделка лицевым кирпичом. Такой дом простоит века и не принесёт беспокойства своим владельцам.
Яков Аксенчук
Re: Помогите сделать выбор стен для дома
Сделате лучше кирпичные стеныdima1975 wrote:Какие стены для загородного дома с возможным проживанием зимой лучше выбрать?
vitya
Завод браер не так давно выпустил утепленный поризованный блок макситермо, очень хорошая альтернатива другим камням)
Палыч
Я бы второй вариант выбрал. Единственное что, вагонку бы для внутренних стен я бы делать не стал.
mosunoffa
Вагонкой всё-таки дома обшивают (сайдингом). Хотя и не считаю, что так надо делать.
Earner
Добрый день. 4 года назад строил дачу, делал из бруса так как хотелось быть поближе к природе, кирпича и пластика и в городе хватает. Соответственно появилась проблема, чем красить. Долго выберал в итоге по совету коллег с работы остановился на выборе немецкой краски зобел вроде бы. Купил, покрасил, пообещали гарантию 12 лет( ну вы же знаете как у нас все) верить на слово не стал, но в итоге 4 года стоит и все отлично, дальше надеюсь тоже самое будет.Какие стены для загородного дома с возможным проживанием зимой лучше выбрать? Есть 2 варианта:
evg794
Я за- брус. Удобно.
Natka2013
а почему не ходите из канадских блоков? теплоизоляция отличная и намного дешевле. И достаточно экологичный вариант. Или из глины и соломы
stepan_spb
Теплее, надежнее и экологичнее поризованной керамики ничего нет. То что производят у нас, конечно не ахти качества) . Года два назад, так же занимался поиском материала для стен своего дома. Как оказалось, есть и на нашем рынке керамика из которой лучше всего строить дом. Подход нужен комплексный, рекомендую сделать расчеты сопротивления стен из разного материала и затраты на стоимость возведения с использованием конкретных технологий и сравнить итог качества, цены в целом.
arbolit66
А почему бы не посмотреть в сторону арболитовых блоков, первое их не надо утеплять, они в два раза долговечнее газо/пено бетона и гораздо крепче.
Федорр
Первый вариант используйте, второй вариант вообще не то.
Kiryll
Сам, как владелец деревянного дома, я естественно за брус. Да, она требует утепления на зиму, но зато, будет намного быстрее прогреваться, чем кирпичный. С другой стороны кирпичный надежнее, но дерево из-за него уже так дышать не будет.
