Светильники DLK - силикатное матированное стекло, установленное в декоративной алюминиевой рамке.
Светильники DLM - двухстоечное крепление зеркального отражателя в алюминиевой окрашенной рамке.
Светильники DLR - оптическая часть поворачивается в пределах 45 от горизонтальной оси
Светильники DLZ - корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45 от горизонтальной оси.
Светильники DLG - зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.
Светильники DLU - поворот оптической части светильника позволяет менять направление светового потока на угол от 0 до 30 в вертикальной плоскости.
Светильники DLES - в светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).
Светильники DLS - в одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе
Светильники DHS - пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.
Светильники DLH - двухстоечное крепление отражателя из анодированного алюминия.
Светильники DLF - встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.
Светильники DHR - корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик.
Светильники DLC - зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм).
Светильники COMBI - встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона посредством прямоугольной алюминиевой платы c помощью клипс.
Светильники SNS - цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик.
Светильники ALM/R - цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
Светильники SNC - карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп.
Светильники CS - корпус и отражатель выполнены из алюминия.
Светильники DLEF - в двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника.
Светильники DLN - зеркальный отражатель из анодированного алюминия.
Светильники DLP - выносной бокс с пускорегулирующей аппаратурой электрически связан с корпусом светильника.
Светильники ASM/R - встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.
BD-PQ выполняет продажу встраиваемых и не встраиваемых светильников Световые технологии для торговых объектов. Внешнее оборудование универсально при монтаже, поскольку имеет множество вариантов системы крепления к стенам и потолку из различных материалов. Совместно с производителем компания выполняет задачи по курсу повышения качества продукции и мониторинга покупательских предпочтений. В связи с этим предлагается индивидуальная работа над реализацией заказов и расширенные схемы гарантийного обслуживания.
