Виды гаражей, строительство гаража со смотровой ямой, складные гаражи.
paul
Ремонт пола
Post by paul »
У меня такая проблема. В гараже имеется деревянный пол, конструкция следущая, лежат шпалы вдоль гаража, на них шпалы поперек. потом черновой пол из обычной доски, лаги и пол из половых досок, + до уровня нижней отметки ворот еще не хватает 150мм. Поднимать пол за счет еще одного деревянного настила считаю неправильным, итак под полом много воздуха. + в одном месте начало подгнивать доска.
Хочу все это дело заменить бетонным полом, засыпать большое количество ПГС, чтобы поднять уровень и потом залить бетон.
Размеры гаража 4*5, одноэтажный.
Собственно вопросы следущие:
1) ПГС меряют совками 20 тонниками, сколько в нем кубов, понимаю зависит от состава, но так, приблизительно.
2) Какова минимальная толщина бетона, если максимальная нагрузка - автомобиль массой 1.3 тонны.
3) Обязательно ли делать гидроизоляцию, и если да, то какую, просто ПВХ-пленка или рубероид?
4) Нужно ли делать зазор между полом и стеной, для исключения распирания бетонной плиты?
5) Нужно ли ложить арматуру в бетон?
Return to “Форум "Строительство гаража"”
