Генераторы, электроснабжение
Генераторы и электростанции - это такое промышленное оборудование, которое может пригодиться в различных областях применения. То есть, как правило, необходимость в том же переносном источнике питания возникает при каких либо удаленных работах, быту, спасательных работах, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, различных исследовательских и научных работах, экспедициях. Данное оборудование охватывает практически любую сферу деятельности, поскольку современный образ жизни тесно переплетается с электроснабжением, в то время как фактор риска возникновения форс-мажорных обстоятельств, различных поломок с каждым годом растет. Любое производство, торговля, сеть магазинов, офисов и практически любой бизнес связан с наличием помещений или созданием необходимых условий для различных работ, необходимым условием которых является наличие электропитания. Поломка или чрезвычайная ситуация может существенно ударить по карману в случае остановки производства или других иных работ, тем самым электростанции, в качестве основных или резервных источников являются оптимальным решением данной проблемы.
Генератор (электростанция) — это такое устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. В переводе с латинского языка означает «производитель». Совсем недавно эти термины отличались, но сейчас они используются в качестве одного понятия, и электростанция обычно употребляется для таких же установок, только больших габаритов. Электростанции работают на основе двигателя внутреннего сгорания и различаются по основным двум категориям: бензиновые (или миниэлектростанции - как правило переносного типа) и дизельные (или стационарные). Таким образом электростанции применяются в тех условиях, когда нет близлежащего, иного источника электроэнергии или в качестве резервного источника при внезапном отключении питания.
Бензиновые электростанции удобны в тех случаях, когда необходим источник для проведения каких-либо удаленных работ или возобновлении электроэнергии на сравнительно короткий промежуток времени. В то время как дизельные электростанции, которые обладают более высокой мощностью и длительностью бесперебойной работы, рассчитаны на серьезные работы или большие площади, которые нужно обеспечить питанием в случае отключения электроэнергии, например электростанции для дачи и дома.
Таким образом существуют разновидности генераторов переносного типа, с шумопоглощающими корпусами, стационарного типа, стационарного типа с опцией-колесный комплект и т. д., которые например хорошо подойдут для коттеджа.
Наиболее распространенный тип генераторов- это электростанции синхронного типа, в то время как асинхронные встречаются намного реже. В некоторых сериях, моделях генераторов предусмотрено трехфазное напряжение, рассчитанное на напряжение 380 (400) В, а в отдельных специализированных электростанциях возможно постоянное напряжение в 12 В.
Генераторы
А не проще соорудить солнечную батарею?
						Re:
Так на это же есть аккумуляторы. Можно заряжать пока есть свет, потом от них питать. И солнечные батареи работают не только днём.fog писал(а):солнечные батареи не годятся при строительстве зданий, даже хотя бы из тех соображений, что что строительство ведется и в темное время суток.
Re: Генераторы, электроснабжение
подскажите, а повлияет ли установка генератора на светимость в доме? Я имею в виду, что сейчас проблемы именно со светом - он то тускнее, то ярче светит, а иногда мигает, как на дискотэке
Так, а электрика вы не пробовали вызвать? Может, у вас там с проводкой лютые проблемы? Если напряжение низкое, то мигать все-равно будет пока электромеханический стабилизатор не поставитеDomitiry писал(а):подскажите, а повлияет ли установка генератора на светимость в доме? Я имею в виду, что сейчас проблемы именно со светом - он то тускнее, то ярче светит, а иногда мигает, как на дискотэке
Ок, на счет электрика вы правы, нельзя долго этот вопрос оттягивать. Можно подробней на счет стабилизатора? Какие еще бывают кроме электромеханических? Про электронные, вроде, слышала
Да, бывают электронные еще. Погуглите в интернете статьи, там подробней можно об этом прочитать. Но есть один момент – электронные стабилизаторы регулируют напряжение дискретно, резко прибавляя и убавляя напряжение,  от этого меняется светимость
Спасибо! Учту на будущее. Если все-таки в напряжении проблемы, то какой стабилизатор поставить, чтобы уж наверняка все нормально работало?
Учтите, учтите )) продавцы электронных стабилизаторов обычно умалчивают об этой "маленькой" проблеме. Стабилизатор посмотрите итальянский ortea.
Люди добрые, посоветуйте, пожалуйста генератор с этого сайта energyBroker.ru , друг сказал есть все что хочешь, но я не сильно в них разбираюсь, нужен 35 kW, 1 фаза, надежный не дорогой.
						- Антон Волочай
Если будете постоянно использовать генератор-берите дизельный.
Если только для аварийного питания, тол лучше конечно брать бензиновый.
Генератор, это для временных проблем. И он шумный как самолет. Лучше вызывать опытного электрика, чтобы устранил ваши проблемы. Вот у нас в старой многоэтажке частенько бывали проблемы с перепадом напряжения. В каждую квартиру стабилизатор не поставишь. На собрании жильцов решили обратиться в ЖКХ, чтобы тот модернизировал нашу подстанцию и установил АИИС КУЭ.
И что ваш ЖКХ ответил? Неужели поставят? И что это даст вам?Natka2013 писал(а):Генератор, это для временных проблем. И он шумный как самолет. Лучше вызывать опытного электрика, чтобы устранил ваши проблемы. Вот у нас в старой многоэтажке частенько бывали проблемы с перепадом напряжения. В каждую квартиру стабилизатор не поставишь. На собрании жильцов решили обратиться в ЖКХ, чтобы тот модернизировал нашу подстанцию и установил АИИС КУЭ.
Всем привет, может кто нибудь посоветовать генератор для небольшой пекарни?
Например из этого перечня генераторов российского производства http://energybroker.ru/9-svarochnye-generatory
Спасибо.
Спасибо.
