Продукция
строительная смесь «Днепр-Ястик» газофибробетон неавтоклавного твердения
+380990694845; E-mail: dnepr-yastic@i.ua
Газофибробетон :сфера применения. шумотеплоизоляционные полы,утепление и ремонт крыш, монолитные стены и перекрытия, фундаменты, архитектурные изделия, самовыравнивающиеся насыпи, удержание влаги, защита от размыва (набережные), кольцевые насыпи, подходы к мосту, трубопровод, заполнение нерабочих шахт, проницаемое дорожное основание, габионная система сдерживания, разгрузочный поверхностный слой.
Произведено согласно ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Общие технические условия смеси строительные модифицированные.
Изготовлено ООО "Днепр-Ястик".
Расфасовка: бумажные мешки по 25 кг. марка ГФБ-600
Особенности смеси «Днепр - Ястик»: Особенность заключается в том, что конечный потребитель освобождается от нестабильности свойств цементов, добавок, наполнителя, сложного и важного процесса дозирования компонентов смеси.
1 . Смесь газофибробетона- полностью готовая к применению сухая смесь, расфасованная в мешки по 25 кг.
2 . Раствор увеличивается в объеме гарантированно на 50% после заливки.
3 . Обладает шумотеплоизоляционные свойствами.
4 . Легче бетона в 3 раза
5 . Позволяет значительно сократить транспортные расходы, уменьшить время работы подъемно-транспортных механизмов, а это в свою очередь приводит к снижению себестоимости материала.
6 . Из одной тонны сухой смеси «Днепр-Ястик» выход 2 куб.м готовой продукции
7 . Цены завода изготовителя.
Сухую смесь ГФБ рекомендуется применять для изготовления неавтоклавных ячеистых газофибробетонов, как в условиях заводского производства, так и при монолитном строительстве.
Инструкция к применению: содержимое мешка размешать в скоростном режиме, водой комнатной температуры. В емкость залить воду и добавить смесь, взбить не более 3-х минут. Разлив проводить сразу после взбивания, на заранее подготовленную поверхность, очищенную от грязи, масляных и нефтяных пятен. Время подъема смеси - в течении 2-х. часов. Время твердения - 5 часов. На 10 кг смеси 3000-4000 мл воды. Предотвратить испарение влаги из материала. Вес конечного материала в сухом состоянии 600-650кг\м3, прочность не ниже 15 кг\см2.
О НЕАВТОКЛАВНОМ ГАЗОФИБРОБЕТОНЕ
Газобетон - разновидность ячеистого бетона.
Изготовляется путём введения газообразователя - алюминиевой пудры в смесь, состоящую из вяжущего компонента(портландцемента), кремнезёмистого компонента (молотого кварцевого песка и др.) и воды.
Разработаны и внедряются без автоклавные технологии, позволяющие обеспечивать твердение газобетонной массы при комнатной температуре, что позволило получать продукцию полностью соответствующую действующим ГОСТам при беспрецедентно низких энергозатратах.
Наш газобетон неавтоклавный, усиленный микродисперсным армированием (фиброй), применяется в качестве конструктивно-теплоизоляционного материала при изготовлении ограждающих конструкций зданий и внутренних перегородок.
По показаниям прочности можно возводить здания до трёх этажей с железобетонными перекрытиями до трёх этажей. По теплопроводности стена толщиной 300 мм эквивалентна кирпичной стене толщиной 1200-1300 мм.
Основные характеристики:
легкость - средняя плотность 400-700 кг/м3;
высокая прочность при сжатии - класс по прочности от В 0,75 до В 2 (от 10 до 30 кг/см2);
высокая теплоизоляционная способность - коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,145 Вт/м3;
морозостойкость - не ниже F 25;
высокая огнестойкость - выдерживает одностороннее воздействие огня от 4 до 7 часов;
лёгкая обрабатываемость - хорошо пилится, сверлится, гвоздится, фрезеруется;
экологически безопасен.
При необходимости стены штукатурятся обычным штукатурным раствором (М5-10) или шпаклюются составами практически любых известных марок.
Допускается установка винилового сайдинга стандартным крепежом.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=7w959IXqYoo Фото: http://dnepropetrovskaya.emarket.ua/obj ... DD1bQ.html
Ответим на все вопросы.
dnepr-yastic
Продукция строительная смесь «Днепр-Ястик» газофибробетон
