Мих123
Стяжка на пол
Post by Мих123 »
Начну сначало: У меня хрущевка пятиэтажка, на полу лежат лаги , хочу снять лаги, настелить псб-с-35 и зделать стяжку, в принципе все понятно,но хотелось бы услышать Ваше мнение,может что то посоветуете другое. Результат должен быть самое главное это тепло с пола, потому как подо мной магазин.
ФЛАГМАН и777
ФЛАГМАН и777
Post by ФЛАГМАН и777 »
Думаю,что регулируемые полы, идеально Вам подходят, тем более что нужна я так понимаю не только тепло но и звукоизоляция.
Broker
Re: Стяжка на пол
Post by Broker »
Про стяжку пола есть много полезной информации. Эксперты единодушны, хотите ровный пол, пригласите спецов, которые натасканы на таких видах работ.
Обычно стяжку выполняют, применяя пневмонагнетатель, такой растворонасос, помогающий приготовлению полусухого раствора. Обеспечивая подачу его через шланги к месту устройства стяжки. Чем облегчается труд исполнителей, служит увеличению производительности, снижению стоимости выполненного, так как занято меньшее количеством специалистов, удешевляется стоимость приготовленного материала.
Случается, что механизм использовать нельзя. Так как территория благоустроена, застройка плотная и негде расположить сырье и машины.
Всё же качественный ремонт квартиры выполнить надо. И не важно, как выполнять работу, вручную или с применением агрегата. При полусухой технологии результаты выполненного будут одинаковыми. В окончании получением качественного пола. Произведенное вручную выравнивание стяжки пола, не похоже на выполнение заливки, практикуемой универсальными строителями, ремонтирующими квартиры под ключ.
Как устроить полы в квартире. При полусухом методе: Не нужно выполнять гидроизоляцию полов, даже в панельке, протечек не будет.
Монолитность всего слоя, в противовес жидкой заливке, где необходимо устанавливать маяки из металла, которые после окончания вынимаются из стяжки, а каждый след от маяка заделывается. При полусухом методе маяки выполняют тем же материалом.
Получаем поверхности без усадок, так как вода в растворе в малом количестве, а потому трещин практически нет.
Нужно подготовить рабочую площадку, убрать помещение, предусмотреть защиту коммуникаций, уложить шумоизоляцию. Составить карту перепадов при помощи лазерного нивелира, отбить общий уровень отметки поверхности стяжки, с учетом накрытия коммуникаций двадцатимиллиметровым слоем стяжки. Сделать подсчёт расхода материала на всю квартиру.
Затем выполняется первый замес пескобетона прямо на поверхности перекрытия. Все выполняют просто, мешки раскладывают на полу, вспарывают, и постепенно увлажняют из ведер небольшими количествами воды.
После небольшого увлажнения пескобетона, перебрасывают его в кучу пирамидкой, которую тоже увлажняет брызгами воды один человек. Кажется, процесс длителен и трудоемок, но не для специалистов. Ими выполняется такая работа каждый день. Бригада состоит из пяти человек, 3 приготавливают смесь, и могут перемешать в день 4-5 сотен сорока кг. мешков в смену. Расход смеси в среднем триста шестьдесят мешков, толщина заливки восемьдесят мм.
Делая смесь, понемногу добавляют волокно фибры, для равномерного «растворения» в смеси. Из полипропиленового волокна образуется объемная прочная сеть. Она скрепляет и армирует слой, предотвращая трещины.
Приготовленный раствор отстаивают незначительное время, чтобы вся местами сухая смесь поглотила влагу. Мастер проводиться проверку готовности смеси для укладки. Её сжимает в кулак, после раскрытия которого, комок не должен распадаться. Готовым раствором устанавливают маяки.
«Натирают» маячки по отбитым отметкам поверхности стяжки.
Раствор распределяют между маячками, уплотняют ногами и выравнивают.
Выровняв по участкам, стяжку шлифуют и уплотняют верх специальной шлифмашиной.
После завершения шлифовки, мастером выполняется нарезка усадочного шва в дверном проеме, что снижает напряжение при наборе стяжкой прочности. Получаем качественную финишную стяжку.
Пол квартиры устроен за один рабочий день, с уборкой пути доставки пескобетона. Хозяину квартиры рекомендовано, как ухаживать за стяжкой. Нужно слегка смочить стяжку через сутки и продолжить дальнейший ремонт жилья.
matushenko888
Re: Стяжка на пол
Post by matushenko888 »
У нас друзья решили сэкономить и сами делали полусухую стяжку пола - пол кривой получился, сэкономили)))
А нам полусухую стяжку делала компания экспрессстяжка.рф - получилось не особо дороже, но при этом :
а) намного быстрее
б) идеально по качеству, пол ровный))
Так что подумайте хорошо прежде чем самим делать пол. Если уверены в своих силах - тогда дерзайте)
KirK
Re: ФЛАГМАН и777
Post by KirK »
ФЛАГМАН и777 wrote:Думаю,что регулируемые полы, идеально Вам подходят, тем более что нужна я так понимаю не только тепло но и звукоизоляция.
Слашыл про такие, говорят нормальные
Return to “Форум "Полы"”
