В наши дни редкий загородный дом обходится без мансардного этажа. Однако чтобы создать комфортную атмосферу в мансарде, нужно придатьКрыша мансарды stroitelstvodomov.com крыше свойства наружной стены, то есть обеспечить эффективное утепление кровли.
Кровельным пирогом называют комплексную подкровельную систему, в состав которой входят стропильная конструкция, гидро -, паро – и теплоизоляция, элементы естественной вентиляции кровли. Монтаж такой системы следует производить до укладки кровельного покрытия.
Содружество стропил
Основой скатной крыши служит стропильная конструкция (группа). Она состоит из наклонных балок – стропил, которые опираются на стены и на коньковый брус. При возведении больших крыш сооружают простые фермы, в которых функцию нижнего пояса выполняют балки перекрытия первого этажа. Такой подход позволяет освободить подкровельное пространство от вспомогательных несущих элементов (стоек, подкосов) и тем самым увеличить полезную площадь мансарды. Кстати, по этому принципу строят ломанные, или, как их еще называют, мансардные крыши.
Стропила и другие компоненты стропильной группы заготавливают из первосортной деловой древесины сосны или ели. Влажность досок и бруса не превышает 22%. Однако возможности цельного дерева весьма ограничены. Чтобы перекрыть большие пролеты, используют клееную древесину (высота клееного бруса достигает 0.5, а длина 12 м). Если и этого недостаточно, то применяют клееный шпон – брус ЛВЛ (длина до 18 м). Другой вариант – термопрофиль, представляющий собой особый вид металлопроката с затейливой перфорацией, которая существенно снижает теплопроводность стального изделия. Продолговатые отверстия расположены так, что теплу приходится преодолевать лабиринты переходов, чтобы добраться до улицы. Пока тепловая энергия блуждает по извилистым мостикам, она не теряется понапрасну, а согревает кровельный пирог.
