d-fm1301
Теплые полы
Post by d-fm1301 »
Теплые полы
С тех пор как словосочетание "теплые полы" вошло в наш обиход, прошло лет 15. И сегодня полы с подогревом перестали быть привилегией только очень обеспеченных людей. На рынке появилось множество различных систем таких полов и желающих их монтировать. Да и цены спустились до приемлемого уровня.
Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2-2,5 метра. При этом обеспечивается наиболее комфортное для человека распределение температур – на уровне пола воздух на 2--4 градуса теплее, чем под потолком. Кроме того, большая обогреваемая поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интенсивный источник тепла. Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает меньшей мощностью).
Плюсы и минусы теплого пола
Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой (метапол) и греющих электрических кабелей. Основное преимущество метапола заключается в том, что он не требует больших затрат – трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Другое достоинство водяной обогревательной системы: в отличие от электрической она совместима со всеми видами напольных покрытий.
Главный минус – невозможность регулирования температуры (если вы зависите от внешних теплосетей). Может случиться и так, что давления в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Кроме того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за несколько минут затопить нижних соседей. А если авария произойдет во время эксплуатации метапола (что случается в основном из-за износа соединений труб со стояком), придется перекрывать весь стояк.
Поэтому специалисты советуют использовать метапол там, где имеется автономная система отопления, – в загородных коттеджах. Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире или нет. Температуру пола можно регулировать – для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а хозяев – от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.
Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к деформации напольного покрытия. Ну и, разумеется, астрономические счета за электроэнергию.
Как устанавливают полы с подогревом
В основном теплые полы устанавливаются в новых домах и квартирах, купленных без отделки. Но можно утеплить пол и в обыкновенной хрущевке.
Для начала нужно снять старый пол и выровнять поверхность. Затем сделать бетонную стяжку – залить пол раствором бетона. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из полипеноуретана) или специальной фольги (фольгаизолом). Этот слой, выполняя роль отражателя тепла, не позволяет ему уходить вниз. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15--20 см друг от друга, змейкой укладывается электрокабель или отопительные трубы диаметром 20 мм. Затем система заливается бетоном толщиной 3--5 см. И наконец, сверху укладывается материал напольного покрытия – плитка, линолеум, паркет, ковролин.
Границы теплых полов не должны выходить за дверные проемы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.
Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно, лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения бетона (3 недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 С, пока не будет достигнута нормальная температура.
Считается, что температура поверхности пола не должна превышать +27 С. Но для определенных видов покрытия существуют более жесткие требования. Например, температура лакированного пола должна быть не выше 21 С. А вот в случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, придется повысить температуру теплоносителя на 4-5 С (а значит, и увеличить энергозатраты как минимум на 15--25%).
При укладывании паркетного пола нелишне поинтересоваться мнением производителя данного вида паркета о его совместимости с системой обогрева.
Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие – использование барьера (полимерной пленки-изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку следует уложить как можно ближе к слою паркета. Следует учитывать и толщину паркетных досок. Оптимальной считается 13--15 мм, у более толстых досок слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это может привести к увеличению потребления "теплоэнергии".
Что нового
Новинка на рынке напольных покрытий – ламинированный пол со встроенной системой подогрева. Отдельная установка системы обогрева для такого пола не требуется. "Тепло" уже встроено в специальную подложку, присоединенную к половым доскам. Обогревательная система настолько тонка, что не увеличивает толщину самого ламината. Процесс настила облегчен максимально: сначала необходимо соединить нагревательные элементы, а затем последовательно соединить доски, защелкивая алюминиевые замки. Укладывать такие полы можно на любую основу. Их можно монтировать локально, размещая в любых местах помещения (например, вокруг кровати).
Сколько это стоит
По цене устройство полов разных обогревательных систем особенно не различается. Комплект электрического теплого пола на кухню площадью в 6 кв. м оценивается в сумму, равную $200--250. В комплект входит кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Монтаж системы обходится в 30% от стоимости оборудования.
Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 кв. м пола уходит 8--9 погонных метров труб. Цена метапластиковых труб – 35 руб. за погонный метр. Полипропиленовые трубы дороже – 55 руб. Монтаж 1 кв. м такой системы стоит $25--30.
При желании и определенной сноровке можно сэкономить на работе, выполнив ее самостоятельно. Если же вы решили доверить профессионалам весь процесс превращения своих старых холодных полов в новенькие теплые, добавьте сюда демонтаж – $3--5 за 1 кв. м, стяжку – $7--10 за 1 кв. м, укладку покрытия (например, плитки) – $12 за 1 кв. м.
Ami_ami
Post by Ami_ami »
Уважаемый d-fm1301!
Позволю с Вами не согласиться на счёт астрономических счетов за электроэнергию при использовании электрического теплого пола. Греющие маты, в зависимости от марки, потребляют порядка 90 — 180 Вт/м. кв. Например, если обогревать ванные комнаты, то, как правило, площадь обогрева небольшая, и составляет до 5 м. кв. В этом случае мощность обогрева составляет 900 Вт (для матов мощностью 180 Вт/м. кв.). Если же это много, то можно использовать саморегулируемый греющий кабель для полов. Мощность одного погонного метра греющего кабеля составляет 15 Вт, а для комфортного обогрева требуется мощность порядка 150 Вт на 1 м. кв. При этом 15 Вт — это максимальная мощность кабеля, за счёт свойств терморегуляции мощность греющего кабеля на разных участках может составлять и 7 Вт на метр погонный. Рабочая мощность системы теплого пола для 5 кв. м. тогда будет на уровне 350 Вт. Использование терморегулятора позволит ещё сэкономить до 50% электроэнергии. Это уже более чем приемлемая цена за комфорт. Если теплый пол используется как система отопления в коттедже, то ввиду зачастую высоких тарифов на электроэнергию за городом, целесообразнее, как правильно указал d-fm1301, установить водяной теплый пол при наличии автономной системы отопления. Если же её нет, то грамотно спроектированная и смонтированная система электрического теплого пола позволит создать комфортную температуру в помещениях зимой, при этом не сильно нагружая электросеть.
makis
Post by makis »
теплые полы лучше всего для коридоров и туалетов :?
Седой
Post by Седой »
Люди, дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Надо соорудить тёплые полы на балконе, но раньше никогда этим не занимался, хотя являюсь частным профессиональным строителем уже более 15-ти лет. Надо бы конечно доверить такое дело людям, которые этим занимаются, но, делаю себе - и жаба душит. Всё в принципе понятно, сделал теплоизоляцию пола конкретную (ноу-хау для себя), знаю как залить эти самые тёплые полы(наливной) а вот как подключить не знаю(с электрикой туго). Есть шесть контактов на электронном термостате - 1-Й и 2-Й обозначена земля, но её в помине небыло в доме(как быть???) , 3-й и 6-й к нагрузке( это более или менее понятно), а вот 4-й нейтраль (сильно непонятно для меня) и 6-й фазный провод (тоже есть какая то определённость)
Вопрос: чё, куда тыкать???
Седой
Post by Седой »
Вопрос снят, разобрался что к чему.
Return to “Форум "Полы"”
