shamil
отвечу на вопросы по полам!
Post by shamil »
задавайте товарищи вопросы не стесняйтесь!)
эксклюзивные наливные полы
icekiling
Re: отвечу на вопросы по полам!
Post by icekiling »
И первый вопрос, спустя несколько лет. Точнее несколько вопросов.
Надо утеплить пол на первом этаже в панельном доме.
Перечитал множество способов. Но какой предпочтительнее?
Т.к. я склоняюсь к пенополистиролу, есть конкретные вопросы по нему. Можно ли положить пенополистирольные плиты и на них стяжку?
Какие минусы и плюсы такой схемы?
Есть ли ограничения в комнатах где можно так положить? В интернете в основном используют такую схему только для лоджий, нормально ли будет показывать себя такая схема в жилых комнатах и в ванной?
Какая толщина стяжки должна быть при использовании такой схемы, чтобы она не треснула?
Требуется ли заранее выравнивать полы для ппс плит, если визуально они кажутся ровными?
P.S. Если кто-то может ответить, то отвечайте. Вопрос не ТС т.к. очевидно его скорее всего уже тут не бывает.
Almaks
Post by Almaks »
Два года назад достроили дом. И все бы хорошо, но начались неприятности. Полы в одной из комнат начали скрипеть. Что нужно делать в данной ситуации?
Анатолий.
Top_Secret
Post by Top_Secret »
Дом панельный, на балконе неровный пол (плита идет под углом, разница у стены и у парапета - 2 см). Хотим попробовать залить наливной пол. Можно ли это делать на балконе? Какой лучше применить: быстросохнущий Старатели подойдет? Через какое время его можно будет бурить?
starper
Post by starper »
В трехкомнатной квартире весь пол выложен ламинатом без переходов из одной комнаты в другую. Т.е. начало в дальней комнате и конец пола в третьей с заходом на кухню, непрерывная укладка с подгонкой и вырезанием всех дверных проемов ну т.д. Через 6 лет пришел к выводу, что ламинат полная фигня, особенно в прихожей и на кухне. Сейчас хочу выложить полы на кухне и в прихожей плиткой, но возникает вопрос как убрать ламинат ТОЛЬКО в прихожей и на кухне, если по всей квартире он сплошняком. В спальне и в комнатах хочу оставить ламинат, там он вроде хорошо выглядит, а вот на кухне швы вздулись от воды, в прихожей вода вылилась однажды из ванны и тоже ламинат вздулся. Ну в общем вопрос: как отрезать линию по порогам комнат не снимая ламинат, чтобы потом продолжить пол плиткой? Дверные коробки тоже не хотелось бы повредить, а переход от ламината к плитке хочется сделать точно по линии двери. Ножовкой или лобзиком не подлезешь. Мастера откликнитесь! Буду рад подсказке.
Aleksey_V
Post by Aleksey_V »
Можно ли на кухне положить пробковое покрытие на пол? Может, есть какое-то влагостойкое? И нужно ли при этом снимать старую плитку?
AlexAn
Post by AlexAn »
shamil wrote:задавайте товарищи вопросы не стесняйтесь!)
Можно ли ламинат положить на не на совсем ровный пол
Return to “Форум "Полы"”
