С точки зрения архитектуры зданий павильонного типа центральной задачей является выбор формы поперечного разреза. Разрез часто имеет прямоугольную форму или близкую к ней, если в качестве опоры для крыши используются прямые балки или покатые двухскатные балки, невысокие арочные или односкатные балки. Для тех видов зданий, где нужна стандартная высота, такое решение хорошо подходит и может оказаться оптимальным также с точки зрения сохранения тепла. Но всегда есть смысл сравнить и преимущества, предоставляемые другими формами поперечного разреза. В зависимости от конкретного случая такими факторами могут быть, например:
- возможность обеспечить большую высоту в центре для залов, предназначенных для игр с мячом;
- возможность использования боковых более низких частей здания;
- удовлетворение потребностей в вентиляции или размещении оборудования в центральной части;
- обеспечение верхнего освещения;
- устройство нескольких уровней, балконов, трибун;
- интерьерные и архитектурные требования.
Безригельно-стоечным каркасам, как правило, придается т.н. «мачтовая жесткость», по крайней мере в поперечном направлении.
Решетчатые опоры изготавливаются из клееного дерева или из клееной фанеры. В сопряжениях со стержнями используются двух-, четырех-, или шестисегментные стальные пластины или шиповые нагели.
Фермы с затяжками – это тот тип опор, у которых верхний пояс сплошной, а в качестве нижнего пояса выступает тяговая штанга без диагональных стержней.
Арочный каркас представляет собой конструкцию, которая опирается прямо на основание, укрепленное в горизонтальном направлении.
Рамочный каркас представляет собой конструкцию, в которой каркас стены и крыши соединены между собой жестким углом таким образом, что на основание распространяется горизонтальное
усилие в том числе и от вертикальной нагрузки.
Несущая конструкция решетчатого купола может состоять, например, из стержней сжатия, распределенных в виде сети и соединенных между собой стальными деталями. Стержни выполняются из клееной фанеры или из клееного дерева.
Для уточнения обращайтесь по ниже указанным координатам!
