peacekeeper
[b][size=150][center] «Бош Термотехника» открыла электронный
Post by peacekeeper »
«Бош Термотехника» открыла электронный магазин для компаний-партнеров
В июне 2016 года компания «Бош Термотехника» запустила систему онлайн-продаж для оптовых и монтажных организаций. Система обладает обширным функционалом и предлагает новый уровень удобства и оперативности для выполнения привычных коммерческих операций. При её создании были использованы наиболее передовые технологии и богатый опыт электронной торговли. «Бош Термотехника» стала одной из первых компаний на российском рынке отопительного оборудования, реализовавших подобный проект со столь широким функционалом.
На сегодняшний день система позволяет проверить наличие товара на складе, найти по артикулу конкретный продукт, сделать заказ оборудования и комплектующих, а также отследить его готовность, получить информацию о ценах и скидках, изучить подробную информацию о продуктах и получить инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. В системе представлен полный ассортимент продукции Bosch и Buderus. В процессе разработки находится система рекомендаций для конфигурирования инженерных систем.
Доступ к электронному магазину может получить любая партнёрская организация, обратившись к своему торговому представителю. Для работы в системе не требуется оформления каких-либо дополнительных документов, все текущие условия сотрудничества сохраняются.
Использование системы даёт ряд преимуществ оптовым и монтажным организациям, а также конечным пользователям. Ключевым преимуществом для оптовиков является упрощение и ускорение процесса оформления заказа. Монтажным организациям интернет-магазин даёт возможность гибкого подбора решения для клиента в режиме реального времени. Благодаря оптимизации работы организаций-партнёров конечные клиенты выигрывают в скорости и качестве обслуживания. Система функционирует на платформе ведущего мирового производителя корпоративных информационных решений. Разработка и внедрение решения были проведены всего за 10 месяцев.
С момента старта система пользуется повышенным интересом у компаний-партнёров. За первый месяц работы к ней подключились 30 ключевых клиентов, количество заказов превысило 500. В отдельные дни количество заказов онлайн превышает аналогичные показатели для традиционного способа работы. Предполагается, что к концу 2016 года система обеспечит 10% торгового оборота в денежном выражении. В перспективе планируется довести этот показатель до 90%. Внедрение системы онлайн-продаж – яркий пример инновационного подхода Bosch, охватывающего все стороны бизнеса – от производства до сервиса.
В настоящий момент действует дополнительная скидка при заказе онлайн. Магазины брендов Bosch и Buderus доступны по адресам: shop.buderus.ru и shop.bosch-climate.ru.
peacekeeper
Установка котлов в каскаде набирает популярность в России
Согласно последним тенденциям развития отопительного рынка, в России растет популярность каскадной схемы установки настенных газовых котлов. Данная схема хорошо зарекомендовала себя при использовании с различными моделями отопительного оборудования и применяется в частных домах и небольших коммерческих зданиях: мини-гостиницах, офисах, магазинах, складских помещениях площадью до 15 000 кв.м. Давайте посмотрим, как работает каскад, какое оборудование подходит для него и какие преимущества эта схема даёт потребителям.
Схема каскадирования проста: несколько котлов объединяются в единый комплекс с помощью специальной автоматики управления. Как правило, в каскад входит не более пяти единиц оборудования. В зависимости от режима, автоматика определяет, какие котлы в данный момент будут работать и на какой из них придется основная нагрузка. Технология каскадирования возникла, в том числе, как закономерная реакция на особенности эксплуатации мощных напольных котлов. Покрывая пиковые нагрузки, в остальное время такой котел используется на 30-50%. Так зачем переплачивать за то, чем не пользуешься?
Каскадирование газовых настенных котлов – одна из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Для этих целей хорошо подходит модель Buderus Logamax U072. Предлагаемый спектр мощностей в 12, 18, 24 и 35 кВт предоставляет необходимую гибкость при проектировании, а максимальная мощность каскада достигает 175 кВт. Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают удобный монтаж.
U072 разработан специально для России и работает без перебоев даже при перепадах давления воды и газа. К тому же, котёл производится на новом заводе Bosch в городе Энгельсе Саратовской области и поэтому сочетает доступную стоимость с добротным немецким качеством. Котел уже имеет встроенные элементы систем управления, облегчающие каскадирование. Следует отметить, что в портфеле компании есть и каскадные решения мощностью до 1,6 МВт на основе настенных конденсационных котлов Buderus Logamax Plus GB172i и GB162 с автоматикой Logamatic MC400. Конечно, стоимость данных моделей существенно выше, однако экономический эффект от их применения вполне очевиден.
В чем же заключаются преимущества каскадирования? В первую очередь, технология позволяет сэкономить. Несколько котлов меньшей мощности могут обойтись дешевле большого напольного котла. Также, потребитель экономит на газе и электроэнергии за счёт равномерного распределения нагрузки и меньшей потери эффективности при функционировании на неполных мощностях.
Во-вторых, каскад повышает надёжность отопительной системы. В большинстве случае, при проектировании системы мощность закладывают с запасом, и не случайно. При выходе из строя одного котла по любой причине, оперативно подключаются остальные. Таким образом, клиент защищён от всех неприятных последствий выхода системы отопления из строя в холодное время года.
Кроме того, благодаря оптимизации работы на малой мощности, сохраняется ресурс котла. Благодаря широкому диапазону модуляции, предоставляется возможность избежать «тактования» - постоянного включения-выключения котла при небольшой нагрузке. Часть котлов можно отключить, если в них нет потребности в данный момент.
Подводя итоги, каскад – это простота транспортировки, монтажа и сервиса. Настенные котлы не требуют большой площади, они легче в обслуживании, запасные части к ним всегда доступны. Каскадная схема дает потребителю широкие возможности для оптимизации работы отопительной системы: увеличивается обслуживаемая площадь – можно поставить дополнительную единицу оборудования; если можно обойтись меньшей мощностью – демонтировали лишний котёл. Таким образом, каскад – это технология, отвечающая всем требованиям российских потребителей.
peacekeeper
Re: Теплотехника buderus
«Бош Термотехника» обсудила прототип нового оборудования с российскими экспертами
13 сентября 2016 года, в рамках подготовки к запуску проекта по новому напольному котлу под торговой маркой Buderus, компания «Бош Термотехника» пригласила в свой центральный офис в Москве группу специалистов в области отопительного оборудования.
В ходе встречи, прошедшей в учебном классе компании, клиенты смогли ознакомиться с прототипом нового продукта Buderus. Более 10 приглашенных специалистов обсудили новинку с инженерами группы разработки компании «Бош Термотехника» и с представителем отдела продакт-менеджмента из Германии. В рамках обсуждения продукта, российские специалисты представили профессиональную экспертизу в области монтажа оборудования, поделились интересными примерами из практики. Дискуссия получилась очень живой и продуктивной. В результате, для дальнейшего анализа и воплощения в жизнь, были собраны разнообразные предложения по техническим решениям.
«Компания «Бош Термотехника» стремится обеспечить высокое качество своей продукции и в связи с этим, всегда ориентируется на потребности наших клиентов. Мы благодарны специалистам, которые приняли участие в обсуждении, так как их локальная экспертиза поможет нам в создании продукта, максимально подготовленного для работы в российских условиях» - комментирует Руководитель направления «Напольные котлы»
Геннадий Топоров.
Согласно планам компании, новинка должна появиться на российском рынке уже в 2017 году. Следите за новостями по этой теме на нашем сайте – http://www.buderus.ru.
peacekeeper
Бош Термотехника запустила продажи насосных групп Buderus HS32/HSM32 нового поколения
В августе 2016 года компания «Бош Термотехника» выпустила на российский рынок новые насосные группы Buderus в DNA дизайне, пришедшие на смену существующим насосным группам бренда.
Являясь продолжением линейки оборудования Buderus в DNA-дизайне, обновленные насосные группы выполнены в черном цвете и сочетают в себе привлекательный внешний вид и высокие технические характеристики. В группах встроены циркуляционные насосы класса А+, соответствующие всем Европейским требованиям по энергоэффективности. Модель HS32/HSM32 оборудована насосом на 7.5 м, что позволяет использовать насосную группу в комбинации с котлом мощностью до 90 кВт.
Благодаря уменьшению высоты с 450 до 360 мм, насосные группы Buderus незаменимы при эксплуатации в небольших помещениях. Компактные размеры также помогают осуществить процесс монтажа легче и быстрее.
Обновленные насосные группы могут быть использованы в прямых и смесительных контурах. Оборудование поставляется полностью укомплектованным и готовым к монтажу.
Вместе со стильными Buderus HS32/HSM32 в ассортименте появились и аксессуары в стиле DNA: коллектора, гидравлические распределители и группы безопасности. Благодаря этому пользователь может собрать всю систему в едином стиле, что позволит успешно интегрировать оборудование в жилом пространстве.
peacekeeper
Доступны YouTube-ролики по инновационному твердотопливному котлу
На официальном российском YouTube-канале немецкого бренда отопительной техники Buderus доступны видеоролики о ключевых характеристиках, этапах установки и особенностях обслуживания нового автоматического твердотопливного котла Logano S181 E. Ролики будут полезны как специалистам, сотрудникам монтажных и сервисных организаций, так и покупателям.
Процессы установки разделены на этапы и показаны в деталях, что дает возможность понять все тонкости монтажа и избежать ошибок. Особый интерес представляет видеоролик об эксплуатации, в котором наглядно показаны системы котла от подачи топлива до организации теплопередачи. Кроме того, демонстрируются различные типы периодического обслуживания, что поможет клиентам самостоятельно осуществить чистку, не прибегая к помощи специалистов, за исключением особых случаев, когда нужна их помощь.
Котёл Buderus Logano s181 E – напольный стальной автоматический котёл для отопления дач и частных домов площадью до 250 кв.м. В качестве топлива используются различные сорта угля и пеллет. Благодаря автоматической системе подачи топлива, новой конструкции теплообменника и большому бункеру объемом 240 литров с возможностью расширения до 380 литров, продолжительность работы на одной загрузке достигает 50 часов.
Котёл отличает низкий расход топлива и высокий КПД 82-88%. Поставка осуществляется в трёх типоразмерах в диапазоне мощности 15-25 кВт. Котёл оборудован современной системой автоматики. Есть возможность подключения комнатного термостата, модуля для управления дополнительными отопительными контурами, а также интернет- и GSM-модулей.
Официальный канал бренда Buderus работает по адресу https://www.youtube.com/BuderusRussia
peacekeeper
Компания «Бош Термотехника», под брендом Buderus, присоединилась к конкурсу «Проектирование мультикомфортного дома-2017»
1 октября 2016 года стартовал национальный этап 13-ого международного конкурса «Проектирование мультикомфортного дома-2017» , организатором которого является компания «Сен-Гобен». Официальными партнерами российского этапа стали «Бош Термотехника», представляющая бренд Buderus, Совет по «зеленому» строительству» и компания «Графисофт СЕ» (GRAPHISOFT) с брендом ARCHICAD.
Студенческий конкурс проводится ISOVER (подразделением компании «Сен-Гобен») с 2005 года во многих странах мира в рамках реализации глобальной стратегии по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа. Россия присоединилась к проекту в 2011 году, и за это время в нем приняли участие более тысячи студентов из разных регионов страны, каждый из которых имел возможность проявить себя в области современной архитектуры.
Александр Ремизов, Председатель Совета по «зеленому строительству», член Правления Союза Архитекторов России отметил: «Союз Архитекторов России и, в частности, Совет по «зеленому строительству», поддерживает конкурс «Проектирование мультикомфортного дома» уже в пятый раз по нескольким причинам. Во-первых, потому что «Сен-Гобен» предоставляет уникальную возможность преодолеть то отставание, которое есть сейчас в российской практике проектирования по сравнению с европейским и американским опытом, где вопросы создания устойчивой, комфортной среды были поставлены во главу угла в проектировании еще 30 лет назад. Во-вторых, студентам, которым предстоит столкнуться с нашими реалиями, очень важно получить международный опыт, понять специфику и особенности устойчивого строительства так, как это понимается во всем мире. В-третьих, задание конкурса этого года очень актуально и для нашей страны, потому что энергоэффективное и комфортное жилье – это всего лишь 0,5% от того, что строится в мире, а 99,5% - это уже существующие здания, построенные в разные годы. И типовые дома 50-60-х годов постройки занимают довольно большой процент как в нашей стране, так и в Испании. Во всем мире такие проблемы решаются по-разному: где-то такие дома сносят, а кто-то идет по пути реновации. Взвешенное и сбалансированное решение этой проблемы как раз и будет ответом на вопросы этого конкурсного задания».
Ежегодно международным организационным комитетом разрабатываются интересные задания конкурса, требующие нетрадиционного подхода, решения амбициозных задач и позволяющие развить у студентов навыки креативного мышления. Задание 13-го Международного конкурса для студентов «Проектирование мультикомфортного дома» было разработано ISOVER в сотрудничестве с Департаментом архитектуры Мадридского муниципалитета.
Участникам необходимо создать проект по восстановлению городской среды микрорайона по границам территории Гран-Сан-Блас в Мадриде, архитектуру, отвечающую требованиям по защите окружающей среды и гармонично интегрированную в городское пространство. При этом обязательными условиями являются соблюдение критериев MAD-RE (программа «Восстановление Мадрида») и критериев концепции «Мультикомфортного дома Saint-Gobain», принимая во внимание климатические условия и региональные особенности столицы Испании. Кроме строительства необходимо также учесть социальный и экономический аспекты, а предложенное решение должно дать новый толчок развитию имеющегося городского пространства.
Традиционно конкурс состоит из двух этапов: национального и международного. В России участвуют студенты более чем из 35 университетов из разных уголков страны, и в силу их географической удаленности друг от друга проводится дополнительный отбор проектов – онлайн-полуфинал. С 1 октября по 31 декабря 2016 года ведется регистрация участников (принять участие могут студенты 1-6 курсов архитектурных и строительных вузов), а до 15 февраля 2017 года будет проводиться прием конкурсных работ.
С 15 февраля по 15 марта 2017 года состоится онлайн-полуфинал, по результатам которого 10 лучших команд будут бороться за первенство в национальном финале (пройдет в апреле 2017 года в Москве). И только лучшие из лучших будут представлять Россию среди более чем 20 стран мира на международном финале в Мадриде. Участники национального и международного финалов получат денежные вознаграждения и специальные призы от партнёров конкурса, а также бесценный опыт от взаимодействия с будущими и уже сложившимися профессионалами мирового уровня.
«Конкурс в России пользуется особой популярностью, ежегодно растет число студентов, желающих принять в нем участие, а многие преподаватели включают конкурс в учебный план. Это во многом обусловлено тем, что проект представляет собой не просто студенческое соревнование, а предполагает решение серьезных задач, которые стоят перед мировой архитектурной и строительной отраслью. Связаны они с такими глобальными вызовами, как рост численности населения на земле, потребностью в повышении энергоэффективности в связи с неуклонным сокращением запасов ископаемых видов топлива и необходимостью уменьшения воздействия на окружающую среду, и, конечно, увеличивающимся требованиям к комфорту в зданиях. Эти вызовы накладывают большую ответственность на будущих архитекторов, так как именно им предстоит решать, какими будут наши города завтра», – отметил Виталий Богаченко, директор по корпоративным отношениям «Сен-Гобен СНГ».
«Использование энергоэффективного оборудования в отопительных системах – залог рационального использования ресурсов и соблюдения принципов экологичного строительства. Мы надеемся, что наше участие в качестве партнера позволит конкурсантам получить опыт применения инновационных и эффективных решений, уже сегодня доступных на российском рынке», – комментирует Михаил Хомкин, руководитель отдела продукт менеджмента компании «Бош Термотехника».
Конкурсное задание является интересным и вместе с тем довольно сложным, поэтому специалисты «Сен-Гобен» и партнеры конкурса с октября 2016 года по март 2017 года проведут ряд онлайн-тренингов, а также лекции в университетах и колледжах для российских студентов более чем в 30 российских городах. Зарегистрироваться и получить более подробную информацию о конкурсе можно по ссылке: http://www.isover-students.ru/.
Национальный этап состоится в апреле 2017 года, а международный пройдет с 29 мая по 3 июня 2017 года.
peacekeeper
«Бош Термотехника» проведет бесплатные консультации по отопительному оборудованию в Калуге
17 октября 2016 года компания «Бош Термотехника» проведет бесплатные консультации по отопительному оборудованию брендов Bosch и Buderus в офисе компании Лунда-Калуга.
Специалист компании «Бош Термотехника», Александр Зюзин, будет присутствовать в офисе компании Лунда с 9:00 до 18:00, и будет консультировать всех желающих по отопительному оборудованию брендов компании, технических характеристиках и особенностях эксплуатации. Консультации будут полезны как представителям монтажных компаний, так и желающим приобрести оборудование для дома.
«Для нашей компании очень важно понимать потребности и желания заказчиков, а также вовремя предоставлять им всю необходимую информацию. Консультации в офисе компании Лунды – отличная возможность для прямой коммуникации с нашими клиентами. Мы готовы рассказать о нюансах работы оборудования Bosch и Buderus в различных условиях, предложить типовые монтажные схемы и ответить на любые вопросы. Будем рады видеть всех 17 октября!» - прокомментировал Александр Зюзин, региональный представитель компании «Бош Термотехника»
Офис компании «Лунда-Калуга» расположен по адресу: ул.Тульская, д.189, стр. 2.
Return to “Доска объявлений "Отопление дома. Печи, камины"”
