GeoDome
Водопровод
Post by GeoDome »
ВОДОПРОВОД
Слесарные работы под бетонным полом были начаты после тщательной укладки коммуникаций находящихся вне помещения. Мы пригласили наемных рабочих квалифицированных специалистов водопроводного дела – когда имеете дело с бетонной плитой основания, у вас есть только один шанс.
Живи вне стереотипов. http://www.geodome.ru
GeoDome
Теплоизоляция пола геоделического купола
Post by GeoDome »
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПЛАСТОМ
GeoDome
Система "теплый пол"
Post by GeoDome »
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"
Преимущества системы «теплый пол» (экологические и прочие)
• Обычные системы позволяют теплу собираться в местах наиболее вероятной утечки – под потолком и по внешним стенам.
• С использованием системы «теплый пол», температура по всей комнате остается почти постоянной. Только один этот фактор уменьшает потерю тепла на 25 % по сравнению с домами, где используются обычные методы отопления.
• Тепло концентрируется у пола и обогревает людей и предметы на полу.
• Это вид отопления, который греет во всех уместных местах. Незримо и удобно.
• Не создает сквозняков, которые охлаждают комнаты и обостряют аллергические реакции.
• Обеспечивает тишину в доме.
• Исключает циркуляцию пыли, по комнатам вызываемую обычными системами отопления.
Начало укладки трубок системы «теплый пол»
Шланги Pex диаметром 12мм укладываются поверх пенопласта и закрепляются пластиковыми скобами в запланированных местах.
Загибать трубку легче нагрев ее строительным феном.
Основные трубки этого проекта уложены на расстоянии 300 мм друг от друга.
Эта "сбалансированная" система с различными зонами, имеет длину шлангов примерно 90 метров.
Контур купола, опорные стойки и неотапливаемые шкафы все включено в генеральный план.
Завершение укладки шлангов Pex на следующее утро.
GeoDome
Заливка бетонного пола геодезического купола
Post by GeoDome »
БЕТОН СМЕШАНЫЙ С ЗОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ
Есть экологические выгоды использования зольной пыли в вашем бетоне. Скажите вашему поставщику бетона, что Вы хотите использовать зольную пыль в вашем бетоне. Возможно, ваш поставщик будет сопротивляться этому, потому что это не то, что он привык делать. Настаивайте на своем решении и дайте им эту информацию. Использование зольной пыли создает существенную экономию и экологический эффект
1.Используя зольную пыль в бетонной смеси, расходуется меньше цемента. Производство бетона - главная причина эмиссии парниковых газов.
2. Добавление зольной пыли в бетон уменьшает расход электроэнергии при его изготовлении.
Что такое зольная пыль? Более чем половина произведенной в США электроэнергии добывается путем сжигания угля на электростанциях. Эти электростанции, также производят остаточный продукт от сжигания угля, это – зольная пыль (улавливаемый катализатором выхлоп котлов) и зольный остаток (который более тяжел и оседает на дне печей). Эти и другие «продукты сгорания угля» рассматривались раньше как отходы и утилизировались путем захоронения в землю.
Производительность зольного бетона.
Использование зольной пыли в бетоне повышает его эффективность и делает бетон более прочным, долговечным и более стойким к химическому воздействию. Зольная пыль – наиболее используемый продукт сгорания угля – этот замечательный материал рентабельно улучшает качественные характеристики продуктов, к которым добавляется.
Экологическая выгода используемого бетона.
Несмотря на то, что использование бетона является причиной острой экологической проблемы, существуют и дружественные Земле, эффективные способы применения бетона. Сам по себе бетон – экологически чистый строительный материал. Дороги и строения, построенные из бетона, служат дольше и требуют меньших эксплуатационных расходов по сравнению с другими материалами. Применение бетона в строительстве скоростных магистралей, приводит к снижению потребления топлива транспортными средствами. Поскольку бетон отражает свет, необходимо меньше электроэнергии для освещения шоссе. Бетон пригоден для переработки, 45-80% измельченного бетона пригодно к употреблению в новом строительстве.
Кроме того, недавние исследования, проводимые Экологическим Советом Производителей Бетона, показали, что столичные регионы более нагреваются, чем окружающие их менее развитые районы. Использование бетона светлого цвета вместо асфальтовых тротуаров может избавить города от избыточного нагрева, сохраняя тем самым энергию.
Вторник. -6°C
Бетононасос прибыл в 7:30. Первый автоцементовоз прибывает в 8:00
Все готово к заливке. Водитель управляет автоцементовозом из кабины.
Загрузка бункера бетононасоса и контроль потока осуществляется оператором внутри купола.
Цемент смешивается с водой и бетононасос начинает подавать смесь через шланг.
Насос «стреляет» бетоном фактически на 2,5-3 метра
Лазерный нивелир с сенсором на стойке используется для определения уровня бетона.
Большой разравнивающий брус используется для первичного выравнивания.
Работа продвигается быстрей под контролем наблюдателей.
Контрольная лента укладывается по швам для контроля усадочных трещин
Общая площадь заливаемого бетона примерно 195 м²., учитывая толщину, получается 30,5 м³.
Последние кубометры бетона заливают непосредственно с желоба грузовика. Бетонщики Сэма выводят работы за пределы купола в 10:15. Без бетононасоса они бы все еще возили бетон на тележках.
Ждем пока застынет бетон.
Вся плита обработана шлифовальной машиной и затем ошлифована вручную, потому что бы будем красить бетон как финишную отделку во всех комнатах.
Кто-нибудь прокатится на роликах? Мы нацарапали несколько слов на бетоне в заключение.
GeoDome
Покраска пола в куполе
Post by GeoDome »
ПОКРАСКА ПОЛА
Покрасив бетонный пол вам нет необходимости в его дополнительной отделке. Это означает, что мы используем меньше стройматериалов. Кроме того, нам нет необходимости использовать клей или другой связующий материал для приклеивания половых покрытий. Краска и шпатлевка, которые мы используем, сделана на водной основе и не содержит токсичных химикатов. Кроме того, для нашего холодного климата, более темная окраска на бетоне поглотит больше солнечного света и позволит более выгодно использовать преимущество пассивного отопления от солнечного света поступающего через многочисленные окна.
Покраска бетона.
Для покраски мы используем губки-швабры. Я рекомендовал бы использовать швабры без протектора или щетины. Хорошие гладкие швабры подойдут лучше. Удивительно, как далеко зашла производительность краски. Мы окрасили приблизительно 195 м², используя 0,5л окиси железа, 1,5л краски дуба, и 6л воды. Это было несложно, к концу мы добавили 0,5л воды, потому что окись железа осела на дне ведра, и краска становилась немного темнее.
Процесс покраски требует одного человека для нанесения основного слоя и второго человека для повторного окрашивания и устранения разводов. Краска впитывается и сохнет очень быстро, таким образом вам надо работать слаженно.
Наконец мы нанесли 2 слоя MexiSeal от AFM. Также быстро сохнет и легко наносится.
GeoDome
Внутренние перегородки и второй этаж в геодезическом куполе
Post by GeoDome »
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
GeoDome
Пристройка навеса над входом
Post by GeoDome »
ПРИСТРОЙКА КРЫЛЬЦА С НАВЕСОМ
Здесь вы видите начало
Укладка ледо-водозащитной мембраны и поверх нее кровля.
Кровельные стропила 40*185мм. Стойки будут позже заменены на стволы деревьев. Левая часть выступа навеса еще не установлена.
GeoDome
Внутренние коммуникации
Post by GeoDome »
ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ. ВОДПРОВОД.
Гидромассажная ванна Jacuzzi в главной спальне на основном уровне.
Водопровод для основной ванной и гостевого с/у.
Душевая на верхнем уровне, сверху вентиляция туалета.
Душевая на верхнем уровне и вентиляция туалета соединяется с главным стояком.
GeoDome
Электрика в куполе
Post by GeoDome »
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Иногда вам требуется много выключателей! Эти - 8 выключателей, находятся в спальне хозяев.
Один выключатель - основной, он выключает всю электроэнергию в спальне, отключая все электромагнитные области вокруг кровати.
Мы используем 2 термостата для «теплого пола», один для электрического котла и один для газового котла. Мы можем легко переключить с одного на другой, устанавливая один в более высоком температурном режиме.
GeoDome
Система водонагрева
Post by GeoDome »
СИСТЕМА ВОДОНАГРЕВА
2 нагревательные колонки Takagi T-KD20
Поскольку мы используем воду из скважины ее температура ~7°C, мы установили 2 нагревателя. Один нагревает воду для 2½С/У и другой для кухни, стиральной машины и других бытовых приборов.
GeoDome
Теплый пол
Post by GeoDome »
СИСТЕМА ОБОГРЕВА "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"
Система отопления с обогреваемым полом, трубопроводная сеть, показанная внизу, состоит из 5 коллекторов, электрический котел Seisco на 14 киловатт слева, расширительный бачок наверху и 2 циркуляционных насоса.
Котел Природного газа Munchkin - поддерживает для сияющего нагревания пола.
GeoDome
Система вентиляции
Post by GeoDome »
РЕКУПЕРАТОР ВОЗДУХА. ВОЗДУХ-ВОЗДУХ.
GeoDome
Водоочистка
Post by GeoDome »
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
Система водоочистки «Lifesource» (Живой источник)
http://www.naturalspacesdomes.com/image ... ilter1.jpg
GeoDome
Тест на герметичность геодезического купола
Post by GeoDome »
ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (Blower Door Test)
GeoDome
Энергоэффективный камин
Post by GeoDome »
УСТАНОВКА КАМИНА
Дымоход камина выходит через крышу рядом со сводом купола.
Return to “Доска объявлений "Строительство дома"”
